Старый 17.08.2014, 22:19   #81
Николай Пименов
242 почти автомтически означает 4 литра, а это совсем не та динамика и возможности, что 5,2.
Без передка можно вообще без раздатки. И кстати ваша 249я просто от езды на чистом передке всё, уже считайте и есть 231 с подключенным передним (муфта сварилась давно). Вы может и сможете чего-то решить, но вот реализовать своё решение уже не успеете - переключение потребует времени, которого не будет.
Зимой на трассе 231я с подключенным передом - это гарантия вылета в сугроб. Межоевого-то нет...
Николай Пименов вне форума
Старый 17.08.2014, 22:38   #82
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Думал взять 4л., но цена была на 50т.р. дороже (минимум)!!!! А это авто увидел и "втюрился как ребенок"... Сейчас "лечу болячки и прежние раны"...
Не ездил на задке, так думал что не ОД. Кардан "шалил" поменял, этот тоже начал... Но это лирика... думаю первый восстановить, так на этом "штырь" съело в шарнире... а на первом шлицевая ходит как карандаш в рюмочке ))))
Aleksejka111 вне форума
Старый 17.08.2014, 22:45   #83
Николай Пименов
кстати, карданы выходят из строя очень может быть от того, что в вашей ОД чуточку устала муфта, и начальный момент не 5% вперед, а все 25-30 (но уже не может дать свои законные 50)...
Старый 17.08.2014, 22:52   #84
WhiteEagle
Как это виска передаст 50%??
WhiteEagle вне форума
Старый 17.08.2014, 22:56   #85
Aleksejka111
Чет я вообще запутался.............!!!!!!!!! Я так понимаю в ОД цепь и механика, никакой гидравлики (силикона)..... Там муфта (в ОД)???? Поясните пож-та принцип ЕЁ-шней работы тогда.... И по цифрам не понял,( "законные 50, выдает меньше и кардан "летит" как так???)
Старый 17.08.2014, 23:17   #86
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Не замарачивайся, OD у тебя, и она лучшая универсальная раздатка. Для тех, кто раньше ездил на заднем приводе, вообще идеальная. Если с лады гранды или с рено логана пересел на джип, сразу и не поймёшь чего делать надо зимой при заносе, а если с ваз-2107, мерса или марк2, то на джипе получше будет зимой гонять.
ivanishimcev вне форума
Старый 17.08.2014, 23:22   #87
атлет 323
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
а чем зимой на трассе 231 лучше, чем любая другая раздатка?
а я и не говорил что лучше . я говорил что 249 переделанная на отключение передка как у 231й вообще од амцы сделали не зря . если ездить с уважением к машине то она везде вытащит . я же сделаю с учетом всех недостатков . вообще у 249 больше силы уходит на перед ....отсюда и большой износ цепи ...шрусовых узлов по шлицам . а зимой надо аккуратно ездить ...как к теще в гости ..
атлет 323 вне форума
Старый 17.08.2014, 23:50   #88
ivanishimcev
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
А что, есть возможность сделать в 249OD отключение передка?
Старый 18.08.2014, 00:43   #89
Николай Пименов
В коробке 249ОД нет межосевого дифференциала, момент на перед передается вискомуфтой. Которая замыкается намертво при переходе на понижайку.
Из ОД сделать 231ю - очень просто, нужно просто выпотрошить муфту и вместо её потрохов вставить жесткую соединялку с приводом.
С чего вы решили, что на перед уходит больше - это лично ваше мнение, больше 50% никогда не уходит. А вот если вы переделали - там и будет большой износ цепи, шрусовых узлов и т.д. Или когда муфта та подклинена - получается частичный блок на сухом асфальте и все повороты ваши (цепь и валы работают на разрыв, колеса повизгивают и т.п.).
Старый 18.08.2014, 09:28   #90
атлет 323
в од не знаю а на не од легко .
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
