Старый 28.04.2014, 11:28   #81
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от padladrug Посмотреть сообщение
Не ниже? у меня на аналогах Краун и Гейтс около 75 температура :( (догревается до рабочей и эл.винтом при выключении выдуает нах все). Жду оригинал. Дальше видно будет.
у меня вискомуфта хэви дьюти
usm которая
так что нет скачков по обдуву
короче если в жару не станет больше греться верну старый термостат
а то стабильные 85-87 меня смущают
Хасковод вне форума
Старый 12.05.2014, 07:36   #82
padladrug
Аватар для padladrug
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
Итог: Поставлен оригинальный термостат(52028185ac, реально в пакетике лежал MOTORAD 13-18058/0 made in israel "mopar")
Поставлены датчики Febi 03079 100-95,Febi 06187 103-98".
И все осталось как прежде. Машина прогревается быстро. Винт включается как положено датчиками.
НО! температуру(по показаниям штатного "показометра" на панели приборов, у меня дорестайл лоредо) все также "выдувает" после включения до ~75-80C...
Для чистоты эксперимента поменял крышку радиатора. Вскипятил три новых термостата в кастрюльке. Ведут себя примерно одинакого. Оригинал ведет себя интереснее всего(быстро открывается, быстро закрывается), температур не скажу, нет градусника.
Чего я не понимаю? Какие еще есть мысли на эту тему?
У меня одна идея: Меня наЁ.."обманывает" датчик на панели!
Сварка и болгарка - лучшие ключи.
"— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай свое дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.
Валентин Пикуль. «Честь имею»"
padladrug вне форума
Старый 12.05.2014, 10:49   #83
Николай Пименов
Ну есть же ещё показометр в блоке климата (но из-за ларедо у вас может его не быть конечно)...
Николай Пименов вне форума
Старый 12.05.2014, 11:50   #84
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если смотришь по штатной стрелке, то я вообще хз что ты там видишь )))))
там +/- лапоть
я только по бортовику в климате смотрю
если расход не вырос (машина на прогреве работает постоянно) то х..й забей
Хасковод вне форума
Старый 12.05.2014, 11:58   #85
padladrug
там +/- лапоть
был бы бортовик смотрел бы в него :), а так "куда есть" туда и смотрю.
про +/- лапоть хз, но раньше до первой смены термостата было иначе держалась температура как влитая на 2-3мм левее 210 и только на скорости за 90 была 210(не более).
сейчас температура выше "2мм до 210" никогда не выходит, в этом плюс всех трудов. из минусов "выдувает".
расход не вырос :). вариант "х..й забей" принимается. при чем уже сам к нему склоняюсь.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
