Старый 24.05.2014, 11:34   #81
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
А при чём тут тип рычага и величина хода.? Величину хода определяют буфер сжатия и и буфер отбоя, у кого то в их роли амортизатор выступает, рычаги конечно тоже косвенно что то ограничивают, но не значительно, рычагам проще сломать себя и свои домики, чем что то там ограничить.
Не совсем так. Саленты около моста при диагоналке палучают сильный излом. В клюшках между ними маленькое расстояние, а в уазовских ещё и саленты маленькие и жёсткие.На мой взгляд идеал клюшек это от паджеро2 заднии, около моста 2 больших салента и у кузова штарь.
мышь33 вне форума
Старый 24.05.2014, 19:03   #82
Антоха23
Марка: Jeep XJ
4 рычага всегда лучше чем два и по геометрии работы подвески и по износостойкости резинок. Самое лучшее что можно придумать с рычагами это дроп рычагов вниз на величину лифта. ИМХО.
Антоха23 вне форума
Старый 24.05.2014, 22:07   #83
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Вот и я о том же!
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 25.05.2014, 04:13   #84
мышь33
Аватар для мышь33
Согласен
мышь33 вне форума
Старый 25.06.2014, 16:28   #85
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
это от паджеры 1-2.на мосту лодочки.на раме ухо.у меня на таких сделан перед-зад(был жип).пару покупал за 4000,пару подарили.саленты под замену везде.бывают двух размеров.прежде чем заказывать,надо замерить посадку салента в рычаг
Установлю повешу фото
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 25.06.2014, 17:19   #86
витёк
Аватар для витёк
добавылю свои пять капеек.
дроп кит рычагов вниз дает лифт не менее 4.5дюймов при этом остаются штатные рычаги т.е.в замене которых нет ни каких проблем хош китай хош оригинал. еше большой плюс если вдруг мало лифта в 4.5 дюйма ,а хочется "6" можно поставить проставки под пружины 1.5 дюйма. а изменения в поведении машин как при установке тех же проставок на сток.я сам пошел таким путем уже пошел третий год повседневной эксплуатации машины.читайте библию и сайты производителей подвески, и только в описании лифт комлектов имеющих дроп кит рычагов написано сохранение всех параметров штатной подвески.и более преспособленной для повседневной эксплуатации.я не ездил не лонгах не на клюшках.у меня дроп кит. ездию каждый день средняя скорость по трассе на 32 колесах 100-120, перед полицейскими можно не тормозить.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 25.06.2014, 23:23   #87
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
я тоже хочу выразить свою точку зрения, помоему дроп рычагов имеет смысл только когда нет возможности идти другим путем,например при независимой подвеске, ведь при коротких рычагах с большим ходом мост будет достаточно сильно смещаться вперед назад,опять же сайлентблоки сильнее нагружаются...
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 26.06.2014, 00:10   #88
витёк
Аватар для витёк
про независимую подвеску в нашем случае вообще не обсуждается.а по поводу дропа рычагов и больших ходов,скажу так дроп дает возможность вполне нормально передвигатся по бездорожью и так же по асфальту .
по поводу других путей. так дроп кит не самый дешовый вариант.по поводу смещений моста и нагрузки на сайленблоки ,сравните смешщение моста с двух рычажной.у четырех рычажной плюсов больше.вы думаете что конструкторы крайслера такие профаны?
витёк вне форума
Старый 26.06.2014, 09:28   #89
Denis_Olegovitch
нее,немножко не так, я думаю что конструкторы крайслера рассчитывали подвеску от многих параметров,таких как геометрическая проходимость, управляемось, устойчивость,плавность хода... и еще что нить при чем делали они это под определенные ходы подвесок и высоту автомобиля и центра тяжести а мы имеем лифт, это уже не так как на заводе считали. По поводу смещения моста в арке, то это зависит только от длины рычага,так еще если дроп не самый дешевый вариант то мне кажется длинные рычаги правильнее во всех отношениях,но эт мое мнение и я могу ошибаться, и не видел ни одной фотки пиндосовских задранных жипов с дропом рычагов,все поголовно их удлиняют)
Старый 26.06.2014, 10:58   #90
darkcorp
Аватар для darkcorp
витёк, а фото можно дроп-брекетов?
Имхо, дроп имеет право на жизнь, если это машина на каждый день.
darkcorp вне форума
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
