#81 |
Марка: XJ
только недавно было что то подобное с дворниками разобрал магниты на моторе отклеились и собрались в кучу пришлось моторчик выбросить
#82 |
Может я чего-то не понимаю, но с коробкой АВ4 249 или 249од раздатки разве стыкуются? Они вроде только на 5.2 и 5.9 шли и коробки 44re, 46re,rh?
Сюда 231, 242 раздатки вроде |
#83 |
231 с АВ4 стыкуется точно, только что расшифровку делал. А 231 легко ставится заместо 249 на 42ре. Значит, 249 ставится на АВ4. Просто-149 если что, не про ОД речь.
#85 |
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
были были, ав4 и 249, у меня у кореша такая машина
тютютута |
#86 |
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Родная раздатка у моей машинки - 249. Прежний хозяин поменял ее на 231, сменив хвостовик, поставив его от 249. Но 231 раздатка длиннее, и теперь машину нельзя поднимать на подъемнике - кардан упирается в раздатку. Буду удлиннять задние рычаги, как только отремонтирую раздатку или заменю. Коробка - АВ4.
Последний раз редактировалось silvermad; 20.02.2014 в 08:47. |
#87 |
Господа!! нашел у себя ЭТО вместо стандартного блока управления стоит что-то маде ин тайвань.
Не могли бы вы подсказать, что тут вкрячено шаловливвыми ручками, что стоит стандартно, а что отсутствует??? В общем - библия не помогла, курю электросхему. Может найду, как реанимировать, пусть и с другим каким-нибудь блоком. Последний раз редактировалось silvermad; 20.02.2014 в 14:04. |
#88 | |
тютютута |
#89 |
Снизу на фото - открытая плата (была в коробке без номера, лишь написано "маде ин тайвань"), видимо, блок управления дворниками, но он имеет одну колодку. На жгуте проводов висит и вторая такая же колодка, не подключенная, от которой откусаны провода, все, кроме двух (на фото видно). Кроме того, болтаются реле и два предохранителя. Один, на 10 А - как раз в цепи питания дворников. Остального на схеме нет, видимо, это колхоз...
#90 | |
тютютута |
