Старый 04.08.2014, 20:47   #81
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
привет. сегодня столкнулся с такой проблемой.. закипел в пробке и загорелся чек .. машину в сторону ..заглушил ... нашёл антифриз.. долил литра 3 .остудил.завёл. вентилятор включается ...температура падает. до дома километров 40 ..доехал без перегрева.. вент. включается при 100 .. всё в норме .. вопрос такой ... сбой в работе термостата.или щётки вента.. или реле вентилятора или.... подскажите други с чего начать смотреть..
рыбоед вне форума
Старый 04.08.2014, 20:50   #82
рыбоед
да забыл сказать . антифриз подавило через бачок... радиатор без подтёков..
рыбоед вне форума
Старый 04.08.2014, 21:21   #83
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от рыбоед Посмотреть сообщение
С учетом того что 4L и 2004 года
1. реле вентилятора не электронное ( просто два стандартных реле)
2.Менять вентилятор в сборе,тем более он копеечный (TYCO),года на 3-4
хватает.
добавлю
чек не должен загораться,загорается "Проверь приборы"
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 04.08.2014 в 21:27.
Piton вне форума
Старый 04.08.2014, 21:33   #84
рыбоед
понял . спасибо. буду менять. но вот чек энджейн загорелся как только погнало жидкость из бачка... после этого когда залил и завёл..больше чек не загорался..
рыбоед вне форума
Старый 04.08.2014, 22:26   #85
yaromir
если есть чек, значит есть ошибка. вопрос: какая?
yaromir вне форума
Старый 05.08.2014, 10:15   #86
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
добавлю
При перегреве загорается.
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
+1 ... ключом проверь, в памяти оно всегда лежит.
Dan-68 вне форума
Старый 05.08.2014, 12:23   #87
рыбоед
понял. проверю..
рыбоед вне форума
Старый 10.08.2014, 16:22   #88
рыбоед
ошибок нет ... за неделю ещё раз попытался выскочить к 110 гр. не дал- остановился остыл ..завёл езжу пока глюков нет... так и не понял вент или термостат...
рыбоед вне форума
Старый 10.08.2014, 23:51   #89
Dan-68
Аватар для Dan-68
подключи сканер и смотри в реальном времени за температурой.
Dan-68 вне форума
Старый 11.08.2014, 11:32   #90
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Темпер в реальном времени можно смотреть через климат контроль...
Подскажите как проверить вискомуфту?
Ну и как проверить реле электро вентилятора? Чек не горит, вентиль не включается... В сильную жару виска не справляется в пробках...
INTELligent вне форума
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
