Старый 02.01.2013, 12:24   #81
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Замерял по мл. Головы и хвосты как правило сосавляют ровно по 10 процентов от обьема. То есть залил в перегон 12 литров. Хочу получить 10 литров. Так вот 1 литр первый собрал и в сторону. И последний тоже. (Использую для оплаты услуг разгрузочно-погрузочных бичам,либо для технических целей.)То есть готового 8 литров. Соответственно со второй получу где то 6 литров.
Сергей, не понял математики. Это как? 12 в куб залил, 10 получил?
Поясните плз. Что-то я туплю. Или это про второй погон? С разбавлением. А первый погон без отборов-как положено по классике.
У меня выход примерно так получается:
С 100 литров браги 25 литров готового продукта 45 крепости.
У меня математика такая: с 8 литров примерно 100-120 грамм голов. Хвостов примерно 200 грамм остается.
Но я ставлю чистую классику, а потом добавляю в настои вкусняшки. Так мне легче определить вкусы и запахи.
А сливовую, виноградную по результату экспериментирую.
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
Последний раз редактировалось qwerty771; 02.01.2013 в 12:34.
qwerty771 вне форума
Старый 02.01.2013, 12:37   #82
Сообщение от qwerty771 Посмотреть сообщение
Извиняюсь ступил Я! Обычный молочный бидон 40л. Крышка только переделана (к верх ногами ). Головы и хвосты откидываю при каждом перегоне.
Старый 02.01.2013, 12:45   #83
qwerty771
Марка: лисапед
Ясно, Новый Год рулит )))))))))))
То есть сколько с 30 литров выходит готового продукта и какой крепости? И аппарат какой, если не секрет?
У меня получается сразу после голов 60-65 градусов. Потом падает до 40 постепенно. В результате без разбавления около 52-55 на круг.
Да, аппарат у меня-колонна самодельная. 2 метра с промежуточным и основным охлаждением. Медь.
Старый 02.01.2013, 13:26   #84
Аппарат колзозный вариант - бидон молочный 40л аллюминиевый( Вот тэну и раздумываю ставить или нет, по идеи надо бы из нержавейки бак. Где взять и какой литров бы на 50 мне бы хватило?) Получаю с него 11-12 литров грязного не откидывая. После перегоняю еще два раза в обоих случаях убирая и хвосты и головы. Охладитель медная витая трубка диаметром 15мм.(два полных витка диаметром см.50) в бачке из нержавейки от стиральной машины совдеповской. Вода с насоса со скважины 2" С.
Старый 02.01.2013, 13:31   #85
Я с 8 литров убираю от 500 до 800 грамм и хвост не менее 500 грам. Это дело видать в разных процессах. У Вас колонна у меня бак.
Старый 02.01.2013, 13:45   #86
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А я в 1985м в скороварке делал....Через выпускной клапан...Хочу сейчас попробовать только где стекляху купить такую через которую прогоняют не знаете????? Как она выглядит я думаю вы понимаете...А то мне найти рисунок сложно найти.......
Последний раз редактировалось Vinnetoo; 02.01.2013 в 13:48.
Vinnetoo вне форума
Старый 02.01.2013, 14:07   #87
В магазинах лабораторного оборудования все есть! Даже небольшие стеклянные самогонные аппараты.
Старый 02.01.2013, 14:12   #88
qwerty771
Марка: лисапед
Сергей, понял. ) Просто у меня многократная перегонка, с предварительным охлаждением. Поэтому, видать.
Зачем покупать? Все делается элементарно.
Вот целая тема http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=6.0
Как пример, вот это не сложно сделать http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=24187.0
Ну или совсем просто:
2 куска медной сантехнической трубы. диаметром 15" и 20"
Одеваем одну на другую. Ставим два переходника 15=20 с отводами для шлангов.
то есть надо сделать так, чтоб была труба и на ней рубашка водяная с двумя отводами для воды. В разных концах.
Пропаиваем. Готово!
У меня отлично работает такой холодильник длиной 1,2 метра. Мощность охлаждения регулируется потоком воды. Но чаще всего струйка размером со спичку. то есть расход не большой.
Несколько фоток для понимания
Последний раз редактировалось qwerty771; 02.01.2013 в 14:14.
Старый 02.01.2013, 14:17   #89
qwerty771
Марка: лисапед
Уважаемые модераторы! Если мы тут нахулиганили, извините плз.
Может перенести в отдельную тему? Самогонную.
Старый 02.01.2013, 14:25   #90
Thumbs up
Пропаиваем. Готово!
Клевый из сантрубок получился! Надо запомнить!
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
