Второй раз уже снимают с заказа 02872 по причине остутствия на складе поставщика, причем и аналогов тож нет. Тут вспомнил, что на сангенгах стоит копия дановских мостов, поискал и вуаля оригинальный номер 4201905000, судя размерам и по фоткам в экзисте оригинал для сангенга это Koyo 02872\02820. Закажу его, по прибытию отпишусь он или нет.
Еще вроде митсу MJM05548 тож представляет из себя 02872\02820. Это информация для тех кто на дальнем востоке будет искать замены:)
тоже озадачился музыкой из переднего моста.хотел уже купить мост,вскрыл крышку и увидел все зубья целые.решил попробовать заменить подшипники все.в мурзилке пишут надо новые болты "с-клипс"-крышек подшипников в каталоге есть ,а заказать не дает екзист и емекс,кто как сделал?
#8 |
Итак, сангенг 4201905000 это Koyo 02872\02820, так что у кого проблемы с заказом 02872\02820 (а он какой-то не слишком распространенный оказался), можете смело заказывать его. Чуть позже выложу еще номера сангенговских подшипников, которые подходят нам.
Марка: XJ,92, сток
Подниму тему.
Потек сальник хвостовика. Как я понял, там всё отрегулировано кольцами. Достаточно открутить гайку, снять фланец, заменить сальник, собрать всё и затянуть с моментом 285 Н*м? Или всё таки надо диф вынимать и проверять преднатяг? |
#10 | |
Марка: XJ,92, сток
На ZJ 5,2 спереди втулка или шайбы? И на WJ 4,7 что там? |
| Метки |
| настройка редуктора, переборка моста |
