Старый 10.11.2010, 19:17   #81
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Не правильные размеры!
Опять засада. Уважаемый ЛЕСАРУБ поделитесь секретом (можно в личку) ,неохота заниматся методом научного тыка.
Пята4ок вне форума
Старый 11.11.2010, 09:09   #82
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Тоже думал над этим вопросом...
нарыл такую тему
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/..._Arm_Chart.htm
Попросил ее в библию разместить...
Указанные на страничке параметры длинн рычагов относятся для чироки, а для гранда они идентичны или есть тонкости?
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 11.11.2010, 10:37   #83
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
Идентичны но с соотношением верха и низа я крайне несогласен с этими размерами!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 11.11.2010, 12:33   #84
DelphinR
Аватар для DelphinR
А в чем недостаток предложенных параметров? Как это может сказаться на работе подвескии трансмиссии??
DelphinR вне форума
Старый 11.11.2010, 21:54   #85
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
Сайленты от газа это ровно на месяц или на одну покатуху!
3 месяца - пока все в норме. Иногда скрип резины во втулках, на максимальных ходах подвески.
jeep906 вне форума
Старый 12.11.2010, 16:46   #86
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Все работает!
есть маленькая проблема с передним карданом в нагруженном состоянии но думаю проблема не в рычагах а в кардане...
Пробог с момента лифта 30000 мосты не текут раздатка тоже волны проходит на ура машина идет 160 и при этом рулится весьма сносно ...
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 13.11.2010, 07:57   #87
DelphinR
Аватар для DelphinR
А какая проблема? Из-за нее крестовины в кардане не начнут сыпаться?
DelphinR вне форума
Старый 13.11.2010, 09:21   #88
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
мелкая вибрация (точнее сказать шум) при нагрузке пока грешу на двухкарданный шарнир..
крестовины сыпаться не начнали два года уже катаю проблем нет...
RomaZJ вне форума
Старый 29.11.2010, 05:32   #89
нуждов андрей
Марка: Гранд ZJ, ларедо, 4L
Нижний передний стандартный рычаг 402 мм. по осям
нуждов андрей вне форума
Старый 20.02.2011, 18:36   #90
LEDOKOL
Аватар для LEDOKOL
Марка: ГраЧ, Кирпич, У60 - были. LRD1 - есть.
Ну по типам и размерам сайлентов, длинам рычагов вроде разобрались. А вот из чего бюджетно сделать механизм регулировки длины рычага (хотя-бы просто откручивая рычаг с одной стороны и вращая)? Или где достать ШС отечественное - проскальзывали фразы то от рулевой грузовика, то от тракторов... Так что посоветуют те, кто уже не раз сделал регулируемый рычаг?
LEDOKOL вне форума
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
