#81 |
нет на фишке она под днищем - её на фото не видно
#82 |
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 96г.
#83 |
бак снимать надо - найдёшь
#84 |
Марка: Grand Cherokee 4.0 96гг LAREDO
мля пойвились провалы и пищит насос...намерен забуриться в гараж на выхи и тож замарочиться,промыть всё прочистить,надеюсь не моторчик дохнет...
ride american,fuck queen,be russian... ![]() ![]() ![]() http://vk.com/neliub3000 - ИЩУ ДРУЗЕЙ!!!! http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...zj/neliub3000/ и тут я есть,чуть чуть))) |
#85 |
Марка: Grand Cherokee 5.9 Ltd LX; 98
Режь в полу сразу дырку для того, чтобы бак не дергать туда-сюда. Это очень муторная фигня. Да и насосы бошевские от 10-ки, какие-то слабые. Я год назад встал, ну и пришлось насос менять. снимал тогда бак. затрахались (делали в двоем).
Тогда совета резать пол под люк не послушал. Думал что ходить будет новый насос еще десятилетие... Хрен там! буквально 2 дня назад, насос совершил себе харракири. Думал о снятии, но нашел здесь в какой-то теме про снятие бака ссылку на один украинский форум. Там Парень размеры догадался дырки выложить с фотками. В итоге, без снятия, с пожарной машиной под мышкой, оччччень аккуратно и медленно я вырезал болгаркой пол по размерам, не снимая бака. Вобщем безбашенный я.... Свои фотки с размерами более полными я выложу чуть позже отдельной темой. Но процесс замены насоса упростился до предела. Рекомендую дырку в полу всем! (Насосы, говенненькие попадются). Ссылку на укр. форум не дам - она где то здесь в темах, но снова найти не могу. |
#86 |
Марка: XJ 4.0
всем привет!
блин, и меня постигла участь сия - загудел бензонасос на днях, вроде не сильно, но напрягает. появился провал на холостых, раньше машина ехала на 1-й без давления на педаль газа, сейчас - дергается, когда прогрета. И фильтр и бензонасос то новый - 1 мес, что самое обидное (аиртекс вроде) и бак чистый был и старый бензонасос (тоже новый!!) брак чтоли?? Роман Барракуда говорит надо померять давление, посмотрим на днях.
© Джипер — это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уж потом — грязная, пьяная скотина. +7 9I6 258 39 94 Василий |
#87 |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
#88 |
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Мои 5 копеек. Насос как и всех вклинил в самый гадский момент.
Я типа машо умное уже имел купленный новый бош. Мейд ин германи и все такое.. Бак скинул разобрал колбу и фих мне. У меня большой насос а не маленький )))) В итоге необходимое немецкое сосало (не бош) за 1700р нашлось у нашего поставщика з.ч. воткнул на все родное и вуаля.. Бак снимал ставил один. в баке литров 30 было. Без проблем все. Лючок резать не стал. Жалкооооооо. Ах да. Забудьте про все эти говноприсадки к топливу типа очистители. Проводил авторитетный тест. Делал вольвомотор и надо было мне клапана отмыть. Провел опыт . Купил банку дорогой доливки в бак из серии 50г на бак. И 4 банки карбклинера вюрт. Налил одно и втрое в 2 литровые банки. Кинул в каждую по 4 клапана (2 впуска 2 выпуска) закрыл герметично и поставил на солнышко на балкон на 2е суток. ИТОГ. Карб клинер растворил все кроме каменистого нароста на выпускных. И даже он стал податливее. Говноприсадка чутка размочила впускные клапана. Гамно короче это все. Последний раз редактировалось DJF; 29.12.2011 в 20:26. |
#89 |
Марка: WJ Laredo 4,0 242
Как вырезал отверстие над бензонасосом,если кто делал на WJ-ях, у первого поколения немного иначе, расскажи, а лучше покажи, видел фотки где-то здесь, но не совсем понятна точка съемки и соответственно место положение отверстия.
Последний раз редактировалось VictorSPb; 06.03.2012 в 01:02. |
