Старый 13.03.2012, 22:39   #81
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Любое компетентное мнение устроит :)
Особенно, если это не просто передача всеинтернетовского опыта, что переписывается с форума на форум.
Интересны знания, тонкости, изюминки :)
Например, на обледенелой дороге использую задний. Хотя на полном держится гораздо лучше. В т.ч. в поворотах (подтверждается достаточно регулярным опытом на закрытых площадках). А вот периодически встречаются в инете страшилки о Part-Time и поворотах смущают.
На заднем плюс в том, что хорошо чувствуется дозволенная грань и, соответственно, легко подбирается допустимая безопасная скорость.
mali вне форума
Старый 13.03.2012, 22:46   #82
mali
Аватар для mali
Я почему-то склоняюсь к мнению, что в ситуациях, когда винят part-time, вылеты из поворота, скорее всего связаны просто с переоценкой возможностей. В этой же ситуации не спасли бы и другие типы привода.
Вот сколько пробовал, не наблюдается внезапного срыва, просто скольжение всеми колесами и спрямление траектории.
mali вне форума
Старый 14.03.2012, 00:34   #83
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от mali Посмотреть сообщение
на льду парт-тайм предсказуемей чем фул.
хорошо когда есть место куда можно беспрепятственно поскользить
а на внезапность по-моему любую машину можно спровоцировать, вопрос как стараться))))
зы. есличе,мнение некомпетентное, так, поговорить)
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Старый 14.03.2012, 00:39   #84
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ну так послушай Макса ака Flak88. Он инженер испытатель автозавода АЗЛК, потом работал в НАМИ, потом сам машины делал. Он не просто так пишет, он же вам все по полочкам раскладывает... И знаний и опыта у него валом.
Yastreb вне форума
Старый 14.03.2012, 00:48   #85
Flak88
Аватар для Flak88
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
А мнение инженера испытателя тебя устроит?
Да, есть такое дело... ))) Конструкторско-механический факультет автодорожного института, лаборатория испытаний автомобилей, 1-й разряд по автоспорту... )))
Вкратце про поворачиваемость:
Это фактически геометрические параметры работы подвески автомобиля в повороте. Например лифтованный автомобиль с не разрезными мостами, рычаги подвески в статике расположены под углом вниз к горизонтали. Мосты на рычагах при работе подвески перемещаются по радиусу, соответственно при крене автомобиля в повороте мосты смещаются от статического положения, т.е. расстояние между центрами передних и задних колёс с наружной стороны от центра поворота увеличивается, с внутренней уменьшается, мосты доворачивают автомобиль в сторону уменьшения радиуса поворота относительно заданного рулём угла поворота передних колёс. (Плюс к уводу мостов податливость в шарнирах и увод шин). Это избыточная поворачиваемость. Наоборот - недостаточная.
Обычно производители стремятся на стандартных "гражданских" автомобилях обеспечить недостаточную поворачиваемость - лучше стабилизация траектории и легче корректировать траекторию.
Про раздатки.
5 лет отъездил на автомобиле с 231-ой, 5 лет на автомобиле с 242-ой, сейчас 2 года с 231-ой.
С 231-ой коробкой каждую зиму езжу на "парттайме" фактически не выключая. Летом на соревнованиях по ралли-рейдам и на джип спринтах - на "парттайме" по грунту с ударными нагрузками и на скоростях временами за 130 км/ч. Проблем с раздатками не испытывал, один раз за 12 лет заменил на одной из раздаток "сухари" вилки переключения режимов.
Вообще, на стандартных и "приподнятых" до 3" XJ-ях проблем с обоими РК обычно не возникает, если это не повышенный износ вследствие ресурса за 350 тыс. Вот на лифтованных автомобилях, с применением колёс увеличенного диаметра и увеличением массы за счёт всевозможного "обвеса", без замены главных пар сокращение ресурса РК весьма вероятно.
При езде на "парттайме" есть некоторое проскальзывание колёс переднего и заднего мостов относительно друг друга в повороте, что может привести к небольшому "рысканию" автомобиля на траектории, к этому надо быть готовым.
Есть один момент: в режиме полного привода, при повороте управляемых колёс на угол, близкий к максимальному, ощущаются рывки со стороны переднего моста, которые владельцы 231-й РК часто принимают за то самое проскальзывание в режиме "парттайм". На самом деле так работают шарниры неравных угловых скоростей - крестовины приводов передних колёс. За счёт режима "парттайм" этот эффект ощущается сильнее, чем на 242-й РК в режиме "фуллтайм".
По вылетам из поворота:
Наиболее распространённые схемы распределения передачи крутящего момента на полноприводных машинах это 30/70, 40/60, 50/50.
На 231-й и 242-й РК на "парттайм" 50/50 и на "фуллтайм" 48/52.
Схема 50/50 обеспечивает наиболее быстрое прохождение поворотов, при условии применения определённых приёмов прохождения, конечно.
НО!!! Схема 50/50 требует быстрой, фактически опережающей работы рулём на траектории при срыве колёс. Даже небольшое "запаздывание" рулём ведёт к "динамическому хлысту" - т.е. резкому развороту автомобиля в сторону, противоположную заносу, при запоздалой попытке корректировки этого заноса.
Здесь как-то упоминалось "правило третьего маха", которым народ любит пугать друг друга по гаражам. Хотя при чём здесь скорость звука - не понимаю (три Маха - три скорости звука). ))) Это когда после заноса автомобиля в одну сторону, при попытке корректировки, с увеличивающейся амплитудой происходит занос в другую сторону, и обратно с разворотом или вылетом с дороги. На самом деле это нарастающее "запаздывание" рулём неопытного водителя. На полном приводе 50/50 неопытный водитель до "третьего маха" скорее всего не дотянет - его развернёт ещё на втором.
Спорить с "возражателями" против прописных истин в ближайшее время, к сожалению, не смогу, т.к. уезжаю на несколько дней. )))
Последний раз редактировалось Flak88; 14.03.2012 в 00:53.
Flak88 вне форума
Старый 14.03.2012, 00:58   #86
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ай да Макс, ай да молодца
Yastreb вне форума
Старый 14.03.2012, 01:15   #87
Flak88
Аватар для Flak88
Да ладно... Открыл про меня страшную правду, пришлось вот "трактат" писать на пол страницы. )))
Изложил "вкратце", а в общем-то вся необходимая техническая информация есть в интернете. Проблема в том, что её тщательно "фильтровать" надо. Специалистов мало, а журналистов и прочих "писателей" много. Надо же им о чём-то писать! Вот и ходят по автомобильным журналам и тырнету всевозможные бредни, вплоть до того, что гаражные байки в ранг чуть ли не истины в последней инстанции возводятся.
И ещё один момент: много грамотного народа сейчас, к сожалению, вообще в техническом разделе не пишет - им просто надоело каждый раз доказывать, что 2х2=4.
Flak88 вне форума
Старый 14.03.2012, 09:51   #88
mali
Аватар для mali
Спасибо, познавательно!
mali вне форума
Старый 14.03.2012, 13:50   #89
Shilo
Аватар для Shilo
Спасибо!!! Все ясно и четко!!!!
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 14.03.2012, 15:10   #90
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
на заднем приводе улететь гораздо проще.
ЧУШЬ!!! поробуй бмв с дороги сбить, умучаешся,
я на БМВ 525 резина данлоп летняя протектору 2мм москва-тула 2часа пути в снегопад на дороге 3-5 см снега, средняя скорость 160км час была, на обратном пути под меня волга с обочины влезла и **** с места сразу в левый ряд, ушел на разделитель перепахал с километр сугробов выехал на дорогу, припарковался пол часа ждал волгу лицо ему разбить, не дождался поехал дальше.
Заднеприводная машина управляема даже в заносе,
переднеприводная только до момента сноса передней оси,
полноприводник с автоматом и муфтой в раздатке которая передает момент на вторую ось только при пробуксовке ведущей оси опасен даже на ровной прямой дороге особенно если скользко может просто снести всторону даже пикнуть не успеешь
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
