Старый 11.02.2012, 11:48   #81
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Доброго времени суток коллеги! Я вот почитал и никак не вкурю: из того ГБО, что предлагается, самый мощный редуктор, рассчитанный на моторы объемом от 2-х до 6-ти литров, имеет мощность 140кВт. Но для нас (у кого 5,2 или 5,9л.) этого же мало? Где то читал, что по хорошему редуктор должен иметь 20-30% запас от максимальной мощности мотора. Кто знает растолкуйте, в чем я не прав?
Как сказал мой мастер по газу: " на Magnum v8 которые которые стоят на ваших джипах ставить надо 2 редуктора, одного нехватает при резком старте и резком ускорении" у нас в Самаре ставят на 5,2 и 5,9 и 4,7 два редуктора всё это выглядит примерно так http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=560 производители тока отличаются, ещё бывают спаренные редукторы тобишь два в одном, вот такие примерно, но это тока один вариант http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=813
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 11.02.2012 в 12:15.
Стас 69 См вне форума
Старый 11.02.2012, 13:12   #82
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Сообщение от y116bk Посмотреть сообщение
отдавал 2 года назад 34т.р. за диджитроник 4 поколение. баллон на 80 литров. надоел баллон в багажнике возить, выкинул бензобак, и на его место как раз баллон встал, туда же сварил бензобак из алюминия на 25 литров с колбой насоса от ваза.. все закрыл защитой. теперь багажник свободный.
Это тема...
re[x] вне форума
Старый 11.02.2012, 13:13   #83
re[x]
На V8 ставят два таких редуктора...И газовый комп. можно настроить как угодно что он будет мощнее чем на бензине расплата расход мне установили такую же мощность что и на бензе а это всего лишь 60% процентов что может двигатель зато расод остался прежним что и на бензине.
Последний раз редактировалось re[x]; 11.02.2012 в 13:18.
re[x] вне форума
Старый 11.02.2012, 15:11   #84
anton68
Марка: ZJ 4.0 лимитед
о как оказывается)
anton68 вне форума
Старый 11.02.2012, 16:15   #85
y116bk
Аватар для y116bk
Марка: гч 5.2
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Многим будет интересно увидеть несколько фотографий снизу машины такого решения, ибо их мало.
фоток к сожалению нет. все закрыто щтатной защитой. баллон на 80 литров http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1807, ставится на рамке из уголков ближе к мосту, так чтоб тяга панара не задевала за мультиклапан с труками. а в оставшееся пространство между баллоном и бамперов варится бак. дальше защиту пришлось немного подпилить. вообщем вся конструкция получилась ниже чем штатный бензобак, но все равно выше моста.
y116bk вне форума
Старый 14.02.2012, 13:39   #86
fisk
Аватар для fisk
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2i (ZJ)
все не читал, напишу сразу про свой: взял в сентябре 2011 года чирка 94года 5.2 с ГБО, бак 96 литров(пол багажника)... ГБО какое то супер пупер, все автоматически - прогреет и переключается на газ... сравнивал расход и мощность/разгон на газе и бензе - газ лучше по всем критериям, расхода меньше у меня - по городу 20-23 литра, иногда поддавливаю газ, на трассе 12-13, проверял - заливал полный бак, проезжал до деревни к родне - 102-103 км, четко 11-12 литров. один минус: при кикдауне программа сбивается и надо клеммы скидывать :) иначе не переключается на газ нормально потом. :)
fisk вне форума
Старый 15.02.2012, 12:16   #87
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Продолжение. Встретили с Антоном вчера в Москве посылку от Димы. Оборудование внеше выглядело неплохо. Только баллон кажется каким-то маленьким. Вечером Антон с оборудованием уехал в Тамбов. Еле-еле запихнули баллон в поезд. У себя в городе будет ставить. Даже интересно, что из этого получится. Ждем новости от Антона!
Последний раз редактировалось Sergey_B; 15.02.2012 в 17:22.
Sergey_B вне форума
Старый 16.02.2012, 01:09   #88
anton68
ку-ку )))
ставить думаю до 26 числа... а точнее... если деньги отдадут раньше, тоооо в ближайшую неделю начнем...
как в сервисе сказали, два дня на установку, ну и 350 руб\час оплата труда _)))
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...zj/antoshka68/
подробнее тут напишу в БЖ,
сегодня только рацию поставили.. пока с ней воюю.. пытаюсь осилить кучу кнопок... она меня интеллектом задавила...
anton68 вне форума
Старый 16.02.2012, 01:20   #89
ждановский
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Была у меня такая догадка... Только я не пойму, у наших форумчан в постах, где они про свое ГБО рассказывают, вроде тока один редуктор упоминается... или они про второй скромно умалчивают?
ждановский вне форума
Старый 16.02.2012, 12:27   #90
re[x]
Выглядет это так....
re[x] вне форума
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
