Старый 07.10.2012, 14:45   #81
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от andru Посмотреть сообщение
привет всем я новичок на форуме поэтому прошу совета
нажимаю на тормоз слегка и педаль начинает подпинывать. понимаю что это АБС .поменял тормозные колодки по кругу результат тот же.
2. при скорости свыше 80 при торможении начинает калбасить руль.
вопрос -есть ли тут связь если есть -
в чём причина если нет -в чём ПРИЧИНЫ
ЕСЛИ кто знает -отпишитесь. или укажите путь к тем кто знает. заранее спасибо.
Ищи тему "замена тормозных дисков" а здесь про климат.
mexaniktg вне форума
Старый 12.10.2012, 13:26   #82
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Подскажите куда лесть что смотреть.
Печка не включается сразу все крутил вертел а через 10-15 мин включилась. Что это может быть.
Последний раз редактировалось Ёся; 12.10.2012 в 15:32.
Ёся вне форума
Старый 12.10.2012, 15:25   #83
mexaniktg
10-15 минут? разов? часов? могу предположить что пока машина не прогреется хотя бы немного вентилятор не дует чтоб не заморозить хозяина.
Старый 12.10.2012, 15:36   #84
Ёся
Аватар для Ёся
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Исправил минут.
У меня авто запуск вышел тем 60 градусов а печка не включается.
Я покрутил и поехал и она только потом включилась мин через 10-15..
Ёся вне форума
Старый 14.10.2012, 20:07   #85
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
у тебя может барахлить "ежик" который регулирует обороты печки.
Батыр вне форума
Старый 14.10.2012, 20:18   #86
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
ребята тоже помел печку на спектру. Пытался в пердолить от ваза , ребяту пустая трата времени колохоз с радиатором печки не пройдет там зазоры минимальные с корпусом климата и кузова. Нашел сломанаю центральную заслонку. Пытался склеить паксиполом , паксипол не держит надо менять . Ребята не чего сложного в снятие панели нет. Главное что бы был помощник, и не забыть отвинтить "тайные" борты в области педалей. И шланги трубки надо снимать на блоки двигла в районе термостата, будет намного проще снимать радиатор.
Батыр вне форума
Старый 16.10.2012, 08:17   #87
Ёся
Аватар для Ёся
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Спасибо.
А он меняется или надо в сборе менять блок управления..
Ёся вне форума
Старый 16.10.2012, 10:11   #88
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Вроде он не разборный. Я у димы из беларусси брал.
Батыр вне форума
Старый 07.05.2013, 11:39   #89
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
Ну вобщем разобрал я в майские салон, снял приборку, блок климата с патрубками. Ну и никакая это не жесть - открутить 20 винтов, все очень технично, приборка в сборе отводится в сторону сидений. Самый гимор был это отсоединить патрубки климата и печки под капотом. Потратил два дня, при том что работал по пол дня. Поменял печку (вся зеленая), испаритель (весь в земле в какой то) и заслонки.
Вобщем ничего сложного, собрал потом за час-полтора.
Вот у меня Ауди80 была там пипец - надо было разбирать все до кнопочек + куча винтов к которым вообще не подлезть.
rezut вне форума
Старый 07.05.2013, 22:20   #90
rezut
Аватар для rezut
Кстати, подскажите на стыках трубок испарителя и системы кондиционера должны быть уплотнительные кольца? Я не нашел ничего подобного.
rezut вне форума
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
