Старый 31.03.2014, 09:14   #81
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Интересно где физически реализована эта ф-я. В PCM, BCM, PDM?
Имхо, в бодике.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 31.03.2014, 13:29   #82
Горыныч
Аватар для Горыныч
Похоже на то.
Фишка программируемая через DRB. Есть еще фишки: запрет закрытия авто с брелка, если ключ в зажигании; режим "паники"; звуковой сигнал при снятии/постановки на охрану с брелка; открывание с брелка только водительской двери или сразу всех.
Горыныч вне форума
Старый 31.03.2014, 13:57   #83
TheTERMINATOR
Вместо двойного нажатия на unlock?
Где вычитал?
Старый 31.03.2014, 14:01   #84
Горыныч
Аватар для Горыныч
Где вычитал?
В сервис-мануале:
Another programmable feature is the enabling
or disabling of the RKE system unlocking the driver
door only, or all doors upon one depression of the
transmitter Unlock button. This feature can be
enabled or disabled using the DRB scan tool and the
proper Body Diagnostic Procedures manual.
Горыныч вне форума
Старый 31.03.2014, 22:57   #85
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
1996 (модельный 1997) канадец - двойное открывание есть, остального нет...
попробую поискать ДРВ3 и посмотреть, что можно делать...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.04.2014, 12:30   #86
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
У меня кстати тоже 1997 модельный год, выпуск 07.1996.
Так и не пойму пока то ли "Клиффорд" это делала, то ли штатно закрывались, но если штатно, то почему после установки "StarLine" перестали.
Ещё после установки новой сигнализации поначалу подсветка не приглушалась при включении фар, но часок поездил и всё заработало.
А по поводу управления ц/з, то на Тойоте Краун 1996/97 г.в. у них же ставил сигналку "Tomahawk" и тоже функция перестала работать после установки, но часок покатался и заработала.
Den Lll вне форума
Старый 04.04.2014, 13:09   #87
Горыныч
Аватар для Горыныч
После замены блока в пассажирской двери стала работать ф-я закрывания замков при езде. Но я восстановил штатную схему работы ЦЗ - оторвал с этого блока провода от сигналки.
В водительском схема осталась с врезкой Старлайна и это дверь не закрывается на ходу
Горыныч вне форума
Старый 07.04.2014, 21:24   #88
Den Lll
Аватар для Den Lll
После замены какого блока? Только одна дверь что-ли закрываться стала?
Den Lll вне форума
Старый 07.04.2014, 22:09   #89
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
После замены PDM и восстановления штатной проводки от него к замкам стали закрываться 4 двери. PDM управляет всеми дверьми кроме водительской.
Горыныч вне форума
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
