Старый 29.04.2013, 07:59   #81
barracuda
Аватар для barracuda
померь пожалуйста длину задних крыльев.
от двери до крышки багажника.
barracuda вне форума
Старый 30.04.2013, 16:21   #82
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от sumarokov Посмотреть сообщение
выглядет супер!!!
если не секрет за сколько облили
Это не обливка. Ободрано догола, где-то обратно штукатурки вернули, вышкуривали и грунтовали несколько раз. В итоге 110 с материалом, проёмами и покрасом всего (включая все съёмные железки и пластик).
Just Empty Every Pocket!
Scream вне форума
Старый 30.04.2013, 16:22   #83
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Машина варёная сильно там, правая сторона вообще почти вся переделана, так что на достоверность размеры не претендуют. Вечерком доеду, замерию...
Scream вне форума
Старый 30.04.2013, 18:53   #84
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Подскажите про замену передних пружин.
Как максимально их ослабить (чтобы стяжки меньше крутить потом)?
Есть ли какие пододные камни?
Scream вне форума
Старый 30.04.2013, 19:40   #85
frostcraft
Аватар для frostcraft
Домкрат под чулок моста, снять колесо, домкратим до упора, ставим стяжки, под лонжерон подкладки - стойки, откручиваем болт, который держит нижний виток пружины, опускаем домкрат. Мост уходит вниз, дотягиваем пружину стяжками. Стяжек лучше использовать четыре, все равно переставлять придется. Перед поднятием моста домкратом выкрути отбойник через витки пружины, прямо за металлическую обойму. Да, еще предварительно сними стойки стабилизатора. В общем все логично и не напряжно. Стяжки используй самые мощные, которые найдешь.
frostcraft вне форума
Старый 30.04.2013, 19:49   #86
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Понял, спасибо!
Самое сцыкотное - это потом стяжки скручивать со снятой пружины(((
Вот думаю, может ну его, со стяжками выкинуть? Здоровье дороже
ЗЫ кстати пружины старые мне без надобности, как и амортизаторы. Пружины вроде родные, не сколотые. Аморты хз даже, возможно даже живые вполне.
Последний раз редактировалось Scream; 30.04.2013 в 19:52.
Scream вне форума
Старый 01.05.2013, 10:11   #87
sumarokov
Марка: XJ88
Про ценник понял.
А нельзя просто снять стаб, амморт, опустить мост вниз и пружинка сама выпадет (на ниве такое проекты мало и спереди и с сзади)
sumarokov вне форума
Старый 01.05.2013, 15:54   #88
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Длина задних крыльев от края дверного проема до конца крыла( до фары) 1460 мм. Это по прямой кромке сверху.
Как снять ролик с помпы? Не могу понять, как его фиксировать...
Последний раз редактировалось Scream; 13.07.2018 в 17:50.
Scream вне форума
Старый 01.05.2013, 17:04   #89
valdod
Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
Когда одет и натянут ремень - легко откручивается и закручивается...
valdod вне форума
Старый 01.05.2013, 17:20   #90
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Разобрался, снял. С одетым ремнем прокручивало, двумя ключами открутил один болт и через дырку заклинил отверткой. Болты подкисли немного, отмокают лежат))
Scream вне форума
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
