Старый 14.01.2010, 00:49   #81
BORODA84
Аватар для BORODA84
Павел я тут над этим подумал,теперь у тебя получается воздушное охлаждение,т.к родной радиатор встроен в основной т.е двигателя он у тебя охлаждается за счет рецеркуляции ОЖ,а ты как я понимаю вывел просто отдельный радиатор и просто запитал к нему коробку,это как на епеле сенаторе там механика так охлаждается отдельный коробочный радиатор стоит под локером.Или я чегото упустил?
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 14.01.2010, 00:55   #82
BORODA84
Аватар для BORODA84
У меня кстати такие идеи возникают думаю можно приладить еще и прибор который будет показывать температуру АТФки,их сейчас дофига продается которые мереют температуру масла кстати полезная штука правда на турбовых машинах)))у меня друг(сосед) по гаражу построил 400сильный фольц коррадо)))и нас все уламывает говорит давайте на джип турбину вам воткнуизвеняюсь за небольшой флуд))
BORODA84 вне форума
Старый 14.01.2010, 00:58   #83
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
И так и не так!
С одной стороны родной "встроенный радиатор" стоит напротив электро вентилятора и в случае чего я могу принудительно включить и типа охлодить масло в коробке. Но на практике это не помогало, если коробка перегрелась, помогает тольо заглушить двигатель на 5-10мин.
Потом незабываем, что рабочая температура двигателя +/-90 градусов, сталобыть проходящее через родной радиатор масло, автомотически подогревается антифризом, который не может быть холоднее 80 град. ...
Кстати, при схеме родной или родной + доп, если ты перегреешь, мотор, то автомотически греется АКП и наоборот, так что есть над чем подумать.
Если мы на выход родного ставим доп. радиатор, то мы неплохо снижаем температуру. В моем же случае, температура в коробке живет своей жизнью и не зависит от температуры мотора.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 14.01.2010, 01:01   #84
Pavlo
Аватар для Pavlo
У меня кстати такие идеи возникают думаю можно приладить еще и прибор который будет показывать температуру АТФки...
Была такая мысль, но пока не нашел нужного (не дорогово) прибора...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 14.01.2010, 01:27   #85
BORODA84
Аватар для BORODA84
да по поводу перегрева мотора и коробы вместе с ним это точно примеченода считай если эл вентилятор то это гуд,а по поводу датчиков конечно да по цене не айс,а всякие там про-спорт полное гуано))если брать то как минимум дефи или pivot но они и стоят от 8тыров
BORODA84 вне форума
Старый 14.01.2010, 09:46   #86
kis
Аватар для kis
Кстати! У некоторых доп радиатор АКП ставится с завода, но обычно он очень маленький.
Во, у меня как раз такой, расположен перед основным.
Дома, посмотрел фото. У меня также только меньше на два оборота. А где взял такой красивый?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
Последний раз редактировалось kis; 14.01.2010 в 21:30. Причина: На работе фото не показываются.
kis вне форума
Старый 14.01.2010, 15:05   #87
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Оснавной нах не нужен.....
Поставить один нормальный на коробку и всё.
Калёк вне форума
Старый 14.01.2010, 20:22   #88
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Наши умельцы давно с успехом ставят в AW4 датчик температуры! И на торпеду отдельный прибор! Никаких проблем и больших затрат!
МИТЁК вне форума
Старый 14.01.2010, 21:57   #89
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Ну так поделись опытом
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 14.01.2010, 22:19   #90
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Надо спросить поточнее но знаю что По правому борту каробаса там где паркинг регулируется есть тех заглушка! Вот туда и ставят датчик!
Точнее могу отписать завтра когда распрошу!
Паш! Тульские пряники на механике! Тыж знаешь! Нах нам датчик???
МИТЁК вне форума
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
