Старый 20.07.2011, 23:56   #81
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
Не ставьте китайские панары!!!
Месяц назад заменил все тяги и наконечники, шимми стало чуть меньше, но не ушло, вчера поставили оригинальную панару и шимми как не бывало...
P!T вне форума
Старый 21.07.2011, 00:56   #82
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
P!T спасибо за отчет! Учтем на будущее. Возможно это был просто брак.
Sergey_B вне форума
Старый 14.08.2011, 14:55   #83
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
Я шимми ловил при: сбросил со 140 кмч и на "легке" попал в "гребенку" (пролитые гудроном поперек дороги трещены в асфальте). Видимо, попал в резонас.
Подобное повторялось несколько раз. Обычно - в районе 110-120 кмч.
Так вот. Что у меня убито: шаровая "внешней тяги", ее ее наконечник (левый, получается). Убита панара. "Созревший", но еще работаютщий адсорбер и внутренняя тяга. В общем - пенсне :)
Для начала купил по комплекты шаровых - 83500 202AB (комплект одной стороны). Заменил. Стало (без замены наконечников) значительно лучше/стабильнее. Даже не верится!
Получилось, что на правом колесе нижний наконечник (что без пресс-масленки) был ушатан в хлам (буквально болтался палец). На левом - чуток лучше, но тоже ходил таки-свободно. Верхние па первый взгляд показались живыми.
Шаровые менял впервые (на этой машине). Мост Dana 30. Левая сторона - где-то час с копейками времени. Правая сторона (длинная полуось) - меньше часа. Из инструмента:
1. китайский динамометрический ключ;
2. специально купленная под это дело "тайваньская" струбцина (можно нагуглить - KingTool KA-4016A), стоит 3400 руб. из них доставка 300 руб;
3. кувалдометр (справа не хотел "сходить" с шаровых кулак, помогли чуть-чуть);
4. специально купленная 12-и гранная головка (где-то 5 см длинны, зараза... думал, что не подойдет; в авто49 других небыло - 85 руб.) кажись на 13, для болтов ступицы (по три на каждой стороне);
5. крепкая отвертка (можно - зубило) для выпресовки ступицы из кулака;
6. щетка и указка со сменным наконечником (магнит, щетка).
№ 6 пригодился для выгребания грязи из чулка. У меня на полуосях нет пластиковых глязеотражателей. Полуось вынималась вместе со ступицей.
Единственный промох - снятие ступицы. С первой стороной: решили загрузить верхний болт ступицы и уперлись между ним и чулком болтом с "длинной" гайкой (т.е. в распор). Крутанули болт буквально на два оборота - "лед тронулся" (с). Далее - крепкой отверткой по "косательной" скинули ступицу. Вынули ее вместе с полуосью.
Подобрали (естественно, еще до снятия кулака/полуоси-ступицы) проставки из комплекта к выжимке-струбцине. Боялся, что не совпадут диаметры, длинна. Оказалось - что комплектных железяк более чем достаточно.
Верхние шаровые "выходили" с трудом. Нижние - сопротивлялись, аж "стреляли". Перед запрессовкой новых - кернил ушки.
Еще один камень - болтик (кажись на 8) датчиков АБС. Они весьма не плохо закисли. С обоих сторон. И, да! На "первой" стороне при сборке забыли поставить кронштейн крепелния кабеля АБС (спереди ушко смотрит вниз), он встает между кулаком и гайкой. Пришлось вновь вскидывать ее.
Вроде бы все. Дело не сложное, одному сделать реально. Не знаю, сколько сие стоило бы в сервисе, но ИМХО, "тайваньскую" выжимку-струбцину, думаю, что окупил.
...Сейчас слюнявлю денюжку на рычаги/наконечники. Еще убиты резинки стабилизаторов. Все это сменю - буду смотреть.
зы. на фото: 1. жмем новую нижнюю; 2. снимали проставки для контроля направления запрессовки (шаровая входит под небольшим углом).
KuZia495 вне форума
Старый 14.08.2011, 15:20   #84
борян
струбцинка хороша.но и стоит ого...
борян вне форума
Старый 14.08.2011, 16:12   #85
FatFox
За океаном такая струбцина с набором оправок стоит от $80 и выше (в зависимости от комплектации), думаю не так дорого.
FatFox вне форума
Старый 14.08.2011, 16:33   #86
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
2борян. Да не дорогая, но работающая струбцина. Модель отписал для тех, кому захочется что-то подобное. Вот именно этот комплект легко заменил рекомендованную пиндосами ОТС Хруслер балл джоинт инсталлер, ремувер. Там он стоит (этот "родной" комплект) 390 бакосв + 120 доставка (вес большой). Итого 510 баксов * 28 рублей = 14200. Находил б/у с доставкой близкой к 9 тыс. Но, там комплектация богаче и не нужно особо думать головой при работе. Тупо ставь по картинкам и все.
Самый вариант - купить струбцину здесь. Китайскую, "голую" без ничего (встречал подобное предложение по цене 1200 рублей, но тогда не нужна была) и отдельно - комплект железяк для вы/за-прессовки (40 бачинских там, плюс доставка 15-20).
В общем - можно обойтись обрезками труб и молоточком. Как вариант.
KuZia495 вне форума
Старый 14.08.2011, 16:56   #87
борян
я исхожу из возможности -мне она "ого",кому то нет.для сервиса,где поток ,она конечно нужна.
борян вне форума
Старый 14.08.2011, 17:25   #88
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
Да я усё понимаю. Сам деньги не печатаю. Мне - не сильно дорого, но тоже кошель отжимает.
Просто, мне на ближайшем джип сервисе сказали: 1800 за каждую сторону. Это если "без гемороя" пойдет по нормочасам. Т.е. на обе стороны 3600 рублей за работу.
Я прикинул хрен к носу и понял, что попытка - не пытка. Тем более, что подобная струбцина (у меня мелких по слесарке/дереву цельный ящик) лучше, чем 3600 за работу.
Хотя, держал "за пазухой" второй вариант - обрезки труб в качестве оправки и молоток 600 гр. Думаю, всем бы в легкую пошло.
А главный тема мессаджа - я пока не ловил шимми (специально) провоцировал. И подвеска стала несколько собранее. Ибо, раньше - при попадании правого колеса я ямку/гребенку, можно было словить приличную вибрацию. При этом, на вывешенном колесе я не чувствовал вертикальных люфтов. Их можно было с трудом наблюдать визуально, или тактильно (держа пальцы на железе).
Буду менять убитые наконечники и рычаги. Буду смотреть дальше.
KuZia495 вне форума
Старый 14.08.2011, 18:20   #89
борян
я переобуваться стал-е...ть колесо болтается,ну и пошло-поехало,стал рулевую снимать-и там люфт и для кучи демпфер мокрый.пробовал,как в библии на трубу мост опирать-не знаю ,как там делали -машина валится.короче молоток,оправки и по моему ,все.и что интересно,с таким букетом шимми не было.
борян вне форума
Старый 14.08.2011, 21:12   #90
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
А вот у меня за последние 200 км более не появлялся. Хотя, мотаюсь каждую неделю. И знаю места, где "шимми" (или предпосылки в виде начинающейся вибрации, которую я "гасил" резким сбросом скорость - торможением) у меня проявлялся.
В этот раз - никаких предпосылок. Вибрация была, но она не увеличивалась (специально не гасил, провоцировал).
Но, все-таки поменяю рычаги. Жаль, что родные - весьма не дешевые. Остановился на moog (пиндосы их используют как замену).
Останется поменять адсорбер рулевой и проверить верхний рычаг (он вроде бы живой) моста, что идет на редуктор.
Надеюсь, что все лишние и нервирующие меня вибрации пропадут. Обязательно отпишусь по результату.
KuZia495 вне форума
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
