Старый 10.01.2014, 14:10   #881
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
время впрыска 750мс, размерность видимо какая-то неправильная.
Как мне изменить пересчет?
Могу разделить на 100. Будет похоже?
тесты, все не проверял, частично только (тахометр, форсунка, мотор ХХ, желаемые обороты)
еще наблюдение, мультиметром померил акб, 12,4в. В програме 12,69в. Мозг чем мерит, правильность у него сколько?)
на заведеном 14,6-14,7в на акб, мозг пишет в графиках 14,7-14,9в
или так:лучше верить прибору или мозгам? :)
Функция установки желаемых оборотов двигателя у вас заработала???
А по напряжению сложно сказать. Измерьте вольтаж прямо на болту силового выхода из генератора.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 10.01.2014, 16:08   #882
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
А мультиметр то хоть приличный, или за 150р?(без обид). За 150р врёт бывает и на 10%.
bifurkas вне форума
Старый 10.01.2014, 16:59   #883
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Сегодня подключал шнурок к машине, не устанавливается соединение
адаптер моргнул один раз и через секунду внизу надпись "Таймаут ответа!" пока покурил, думал может связывается долго, и дальше ничего не происходит
перепробовал другие порты, в другой юсб вход включал, разные версии программ запускал, не понимаю в чем дело
инверсия стоит, посоветуйте что нибудь
eeprom и прошивка сохранились вроде
Тип файла: zip .bin.zip (32.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: zip -EEPROM.zip (668 байт, 6 просмотров)
Игорь Филин вне форума
Старый 10.01.2014, 17:06   #884
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
По-любому провода неправильно распаяны
Провод TX (согласно схеме с ебея) к RX машины, провод RX (схемы ебея) к TX машины.
puzashushlik вне форума
Старый 10.01.2014, 19:05   #885
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Я исходил из логических умозаключений. впрыск 800мс, это 0.8 секунды, это чудовищно много :) На остальных не карбовых автомобилях время впрыска 3-4 мс.
В принципе наверно можно разделить на 100, учитывая что давление топлива 2.1 у нас а на остальном автопроме ~3.5 , при большем давление за единицу времени впрыснется больше, то наверно что то около того будет. Но желательно какой-нить мануал где есть желаемая цифра, я правда не видел такого :(
Он делает попытку на пару секунд выставить желаемые, потом возвращается к исходным, если часто тыкать кнопочку то держит желаемые прописанные юзером.
мерил, разница генератор-акб сотые доли вольт. Я там самолично тянул силовые провода на 25 квадратов с пропайкой клемм :)
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Дороже чем 150р до этого причин в нем усомнится небыло. на новых батарейках типа АА казал ~1,65в.
Последний раз редактировалось 1234567890; 10.01.2014 в 19:14.
1234567890 вне форума
Старый 10.01.2014, 21:24   #886
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Еще мысль по поводу напряжения. Какая циферка стоит в окошке коэффициента коррекции напряжения бортовой сети?
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 11.01.2014, 07:21   #887
1234567890
Марка: 4l YJ 93
восемь.
а про мысль понял, надо запустить функцию и станет понятно, оно или нет :)
Последний раз редактировалось 1234567890; 11.01.2014 в 07:25.
Старый 11.01.2014, 15:53   #888
maxred
Марка: ёж, барашек полторашка и пони
Подключился сегодня к машине.
Скрины ниже.
Во втором окне замечены непонятности следующего рода
До прогрева температура охлаждающей жидкости -128 градусов и после прогрева значение не изменилось.
Температура воздуха на впуске тоже самое.
Давление во впускном коллекторе -14.7 бар .
Другие показатели менялись во времени.
Тест РХХ останавливался странно шурудил чтото около 2 минут после нажатия стоп.
Вопрос по графикам - сетку размерную возможно будет сделать?
Подключено к холодной машине
Окно данных до первой заводки
Прогрев
Генератор, работает а я хотел его перебрать превентивно, на включение потребителей и газование нет реакции отрицательной.
Разрежение во впускном коллекторе. Пики результат газования.
КХХ что к чему я не знаю. Пики от газования
Атмосферное давление. Сегодня в Киеве было 757 ммртст а по прибору 682 .
Опережение зажигания. А кстати сколько должно то быть. пики от газования.
Лямбда зонд не порадовал. он у меня бош от ваза. Если сравнивать с ожидаемым напряжением.
Форсунки. Пики от газа.
Датчик температуры охлаждающей жидкости при прогреве както странно скаканул
Последний раз редактировалось maxred; 11.01.2014 в 16:00.
maxred вне форума
Старый 11.01.2014, 15:53   #889
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Ага про обороты так и есть нажмёшь движка реагирует в попытке сбавить обороты или поднять. Но тут же возвращается к положенным.
коэффициент коррекции напряжения на двух машинах стоит тоже 8.
woodspirit вне форума
Старый 11.01.2014, 17:28   #890
Игорь Филин
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
так и есть блин, перепутал я
Сегодня правильно поставил и соединился
использовал версии 1,81 и 1,82
в 1,81 в графиках показывает непонятные цифры, в 1,82 уже понятные (вольты, обороты, градусы) в реалтайм наоборот 1,81 понятно, в 1,82 большинство по нулям
Информация
[свернуть]
не заведен
ошибок не показал
[свернуть]
завёл, 1,81
[свернуть]
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
