Старый 19.11.2015, 09:18   #1
...А по пружине и аморту мерить бесполезно угол?
Ну если только угол пружины или аморта... а зачем?
Старый 19.11.2015, 10:15   #2
darkcorp
Аватар для darkcorp
Пружина/аморт длиннее, по ним удобнее и точнее мерить. Но вопрос - перпендикулярны ли они площадке под аморты? Или я неправильно понял про уши чулка - что это?
darkcorp вне форума
Старый 19.11.2015, 10:29   #3
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
место посадки шаровых опор
_san4es_ вне форума
Старый 19.11.2015, 13:56   #4
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
именно
Старый 19.11.2015, 14:03   #5
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
в книжке даже где то написано, к уху нижней шаровой прикладывать угломер надо, там типо специальная площадка для измерения, это если конечно ухи не обварены)))
Последний раз редактировалось Carrtman; 19.11.2015 в 14:06.
Carrtman вне форума
Старый 19.11.2015, 16:56   #6
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Интересно, поищу площадку. А ложил профиль на оба(верхнее и нижнее) уха, а к нему телефон. По сути можно прикладывать к любой поверхности, которая параллельна воображаемой оси шкворней.
Старый 20.11.2015, 08:42   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
Прошу прощения, что пишу в этой теме, не знаю, куда лучше будет.
На данный момент поставили пружины +4", передние лонги.
Верхний рычаг вкручен максимально коротко. Мост визуально на месте. Но морковка смотрит вверх, при этом из-за того, что раздатка опущена, хвостовик на раздатке тоже смотрит вверх.
Т.е. получается самая нижняя картинка - тяжелый случай.
Как быть? Или гук все поправит? Надо смотреть на хвостовик на раздатке или как идет часть после гука?
Последний раз редактировалось darkcorp; 20.11.2015 в 08:45.
darkcorp вне форума
Старый 20.11.2015, 11:09   #8
max78
Продолжу,если можно
Шрус-это шарнир равных угловых скоростей,крестовины-соответственно нет.Две крестовины,работающие в параллельных осях уравновешивают моменты или типа того,короче нет вибрации.В кардане с гуком три крестовины.Почему там вибрации нет,кто объяснит.Если сделать морковку параллельно земле,как предлагал барракуда,то это правильно,пока не повиснешь на пузе,и мост не вывесишь.И тогда у нижней крестовины будет угол намного больше допустимого,и ей придет пинзес.Или я не прав?
max78 вне форума
Старый 20.11.2015, 11:34   #9
vladoss76
Аватар для vladoss76
[QUOTE=darkcorp;1218365]Прошу прощения, что пишу в этой теме, не знаю, куда лучше будет.
не хватает еще одной схемы: когда хвост раздатки задран вверх,а морковка в одну линию с карданом]
vladoss76 вне форума
Старый 09.12.2015, 11:14   #10
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
это верно только для заднего кардана, для переднего кардана с шарниром гука правильным будет другое положение
Всем привет!Кто и как боролся с такой проблемой,как выворот поперечной тяги при рулежке вправо и влево.Про WJ кулаки в курсе.Имеем ZJ кулаки,наконечники УАЗ или ГАЗЕЛЬ соединенные прямой трубой от Газель(у УАЗа тяга изогнутая,т.е. под своим весом должна падать,если бы не натяг в наконечниках).Далее привариваепм крепеж для тяги от рул.редуктора.Понятно,что если его приварить снизу ,то крутить не будет,или почти не будет.Но нам то надо сверху.И вот как поймать положение наконечника так,чтобы не крутило.Я уже думал,может один УАЗ наконечник заменить на другой,в котором палец имеет очень маленький ход,и вращается только вокруг своей оси(типа как на жигулях на средней тяге)?
Придумал один вариант, но потребует большой переделки.
Можно использовать верхние шаровые от ZJ, которые не имеют бокового хода. Изготовить под них посадочные втулки и приварить к резьбовой части от б/у рулевых наконечников, возможно, если наконечники крупные, то разобрать их и проточить под посадку в них шаровых. Только шаровые нужны будут с фиксаторами.
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 09.12.2015 в 11:25.
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
