Старый 17.04.2012, 10:44   #861
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Так знает кто нибудь чего нибудь про механизм образования хлопка, ауу...
Блин, писал ведь я уже не раз...
Старый 17.04.2012, 12:04   #862
ждановский
Извини, сейчас поищу
ждановский вне форума
Старый 19.04.2012, 15:49   #863
Блин! Сегодня заправил газ, пару км проехал и опять уе@@ло! Крышку с корпуса сорвало и крышку дросселя отогнуло! ******! Главное просек уже... Машина начинает тупить и сбрасывает скорость, нажимаешь на газ и получаешь взрыв! Просто на месте газуй сколько угодно! Попробую еще на свечах зазор уменьшить...
Старый 19.04.2012, 16:20   #864
Вот и я говорю, все смеются над дорогим 4-м поколением пока у них не хлопнет как следует. А оно как правило пол жизни не хлопает, а хлопнет где нибудь в лесу в самый неподходящий момент.
Хлопнуло у тебя из за забеднения смеси, возможно редуктор нестабильно работает или при заправке конденсат в баллон попал.
Старый 19.04.2012, 18:47   #865
ждановский
Мда, инженерная мысль пошла по пути усложнения (и соотвествнно) стоимости ГБО, т.к. не смогла или не захотела решить проблему этих долбанных хлопков... Жаль, а то как хорошо было бы - простота, надежность и недорого. Тока вот не надо сейчас про известную поговорку о коте и сметане и ее интерпритациях
Старый 19.04.2012, 19:07   #866
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если я правильно понимаю , то хлопки ето результат неисправности двигателя или настройки гбо , при чем тута инженерная мысль ? кстати мысль , то сделала эти клапана от последствий хлопков
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 19.04.2012, 21:32   #867
ждановский
А при том, что эксперты в области ГБО утверждают, что полностью исключить вероятность появления хлопков нельзя. Основная причина в том, что коллектор полностью заполнен горючей смесью и в случае воспламенения сгорает в нем, вызывая описанные выше последствия. ГБО 4-го поколения подает газ микродозами в область клапанов, а весь объем коллектора заполнен безопасным воздухом. Вот хлопков и нету (причем по барабану исправен или неисправен двигатель). И что значит неисправен, минимальная негерметичность клапана не смертельна для работы на бензине, но достаточна для воспламенения газовой смеси.
Старый 19.04.2012, 22:03   #868
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
сам просил не писать про кота и сметану , я и не бу ду
ИМХО там где двс карбюраторный 2-ое поколение (смесе образование теоретически одинаковое )
там где форсунки - 4-ое поколение (через форсунки и газ подается )
ICEMEN вне форума
Старый 20.04.2012, 00:07   #869
ejen
можете кинуть в меня карданом, но 1 раз видел путево сделанное ГБО на 5.2
блок управления газом подвязали на тахометр - в зависимости от оборотов автоматическая переброска газ\бензин, чтобы не перегреть двигатель...самое страшное - 1с затык при кикдауне
экономия потом лихо выливается в ремонт поршневой группы, а иногда и хуже
ejen вне форума
Старый 20.04.2012, 08:38   #870
Свечи вчера вывернул, ключ свечной купил, просто ПИСК!, с карданчиком и 2-я удлинителями, см. 40 получается!, поставил зазор 0,7... Посмотрим как себя поведет. Сегодня крышку трамбла и провода поменяю. Свечи белые были, смесь явно бедная... В общем надо "газовщиков" за сраку брать.... Пусть проверяют... Да, и конденсат скорее всего там есть, как его слить из редуктора я так и не нашел... Стоит какая то пластивоя байда как колпачок, но она не отворачивается, просто крутится туда-сюда...
Метки
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
