Старый 02.06.2015, 14:11   #861
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
А лапку TPS опускал просто так, по наитию что ли?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...adjustment.htm
Описано несколько сложно, правда.
Ну а что касается пользоваться тестером - выставил 20В постоянки и померял, цифровой прибор прямо значение покажет, чего там даже уметь то. ))
Подсосы дело сложное, можно быстрым запуском (крайне горюч) или на крайний WD аккуратно пройтись по прокладкам и соединениям, обороты изменятся, значит есть дырка.
AndrewAS вне форума
Старый 02.06.2015, 14:35   #862
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
ну да. сперва просто открутил рядом положил. потом на середину лапку опустил. провал есть. потом опустил всамый низ есть провал. а водой можно пройтись тоже должно что то измениться..
Последний раз редактировалось sant; 02.06.2015 в 14:39.
sant вне форума
Старый 02.06.2015, 14:50   #863
AndrewAS
А теперь настраивай! )))
Датчик обычный переменный резистор, это мы знаем.
Делаю так, измеряю напряжение "питания" (около 5 вольт и не меняется при открытии заслонки), зная отношение (0.83) считаю какое напряжение надо выставить на тех двух контактах где 3-4 вольта и меняется при откр. заслонки, ослабляя 2 винтика, поворотом датчика ставлю. Например питание 4.6В, ставим 3.8. (4,6х0,83) Вот примерно так, глаза боятся руки делают
AndrewAS вне форума
Старый 02.06.2015, 16:55   #864
sant
домой доберусь попробую. а вообще ослаблял винтики и на заведеном крутил то в одну то в другую сторону а провал не изчезал
sant вне форума
Старый 03.06.2015, 15:11   #865
sant
померил сопротивление на ДПКВ 295ом а в автограде пишут должно быть 200 +- 75 может из за него такая хрень быть датчик то у меня от логана рено по креплению и размерам один в один а у старого датчика оторвался провод под самое нельзя на нем сопротивление 202. но ведь с логановским машина ехала правда всего неделю. наугад снимать и новый покупать очень не хочется. мож кто что подскажет?
sant вне форума
Старый 03.06.2015, 15:33   #866
AndrewAS
Вроде нормально, в пределах погрешности.
Но так без осциллографа не скажешь..
Бывает зазор большой, тогда неточно работает.
AndrewAS вне форума
Старый 03.06.2015, 20:18   #867
sant
зазор я как понимаю между датчиком и маховиком. но логановский 1в1 как рениксовский я их и штангелем мерил и рядом прикладывал 1в1 лишь штекер у рено не датчике а у джипа на проводке
Добавлено через 5 минут
что такое оссцилограф
Добавлено через 1 час 8 минут
пробовал так сделать. да на одном 4.6в постоянно. а на другом 0.скокато и как я не крутил этот датчик он мне максимум 1в показывал. с полностью опущеной лапкой около 3в выдавал. мож он не рабочий? а от чего его можно приколхозить?
sant вне форума
Старый 15.06.2015, 21:39   #868
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Наконец то я добрался до компа! Подумав, что виновата новая реношная оранжевая лямбда, поставил совсем новую Bosch LSH25 она же 0 258 005 133, сигнальный - чёрный и ничего не поменялось! Графики все те же самые, видимо всё таки виноват бензонасос с сеткой, буду скоро менять. Сначала адаптер не подключал к мозгам - индикатор моргал только при сбросе газа.
P.S. Скажите, богатит/беднит когда график лямбды висит внизу или наверху? Спасибо!
График записал:
Тип файла: zip Reichsbanner Bosch LSH25.zip (181.7 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 15.06.2015 в 21:46.
Reichsbanner вне форума
Старый 15.06.2015, 23:23   #869
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
График записал:
O2 вверху-много кислорода, следовательно, смесь бедная.
puzashushlik вне форума
Старый 16.06.2015, 10:21   #870
Ivanzvuk
У вас по логам - смесь богатая. Т.ч. Бензонасос справляется. А вот преобразователь как бы работает, но очень грубо - когда вы газуете он видит, что смесь бедная и начинает работать. Но почему он не работает когда смесь богатая.? Нужно попытаться поиграться с чувствительностью адаптера.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
