Старый 26.07.2015, 13:02   #851
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Так вот это и плохо, думаешь что столько много а на самом деле меньше...
Андрей150777 вне форума
Старый 26.07.2015, 13:26   #852
Думать надо меньше, проще будет жить :)))
Старый 26.07.2015, 13:37   #853
Андрей150777
Марка: Были два
Так то оно так, но а как же истина!!!
Старый 26.07.2015, 13:57   #854
Истина будет когда поставишь, обкатаешь, а потом загонишь на диностенд и дашь под сраку как следует......... Все остальное не более чем предположения.
Старый 26.07.2015, 14:04   #855
Андрей150777
Марка: Были два
у нас нет такого...я уж пробивал тему эту...именно так и хотел
Старый 26.07.2015, 15:46   #856
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Замер скоростных показателей - диностенд. Формулы для примерного расчëта есть на сайте, тыщу раз говорил на каком. Но это от лукавого и дюже примерно. Точно только диностенд.
Все данные в калькуляторе - нормальные и всë подписано.
Объëм камеры сгорания после запилов измеряется методом налива жидкости шприцем, недоход надо мерить на снятой бошке (он же deck clearens)
Данные по объëму блюдца по марке поршня - тыщу раз говорил, на каком. Там же написано, что все прокладки 051, кроме перформанс, которые 043. На прокладке должно быть написано, стандарт она или нет. Параметры распредов там есть.
Параметры поршня можно по номеру например на саммите посмотреть.
1001-й раз jeep4.0performance.4mg.com
Добавлено через 5 минут
Снятие с бошки .007 дюйма - минус кубик объëма. Примерно так.
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 26.07.2015 в 15:49.
K.O.T. вне форума
Старый 27.07.2015, 20:41   #857
Андрей150777
Марка: Были два
Не так и просто оказывается на ВЖыковский коллектор впускной приколхозить всю Рениксовую трехомудию...проблем доставит не мало...как сделаю опишу с фотками...
Старый 27.07.2015, 21:52   #858
А что там не так? Температурный датчик по резьбе подходит, МАП втыкаешь в любую подходящую отверстие, мотор ХХ так же на 4 контакта, можно поставить мопаровский или от ларгуса и даже разьем менять не надо, заслонка так же на 3 ноги, работает наоборот, всего то надо местами поменять сигнальную массу и +5 вольт и будет все как надо.......... У тебя механика, вторая секция не нужна...........
Старый 27.07.2015, 22:11   #859
Андрей150777
Марка: Были два
а вот фигушки Вам!!!
1. На ВЖике не ЕГР - глушим вакумные трубки (мелочь)
2. на заслонке от 4,7 клапан холостого хода больше по диаметру (сам конус) и шток длинее, на фишке контакты плоские, на Мопаре и Рениксе круглые.
3. Датчик заслонки - контакты плоские, на Мопаре и Рениксе круглые.
4. Крепление рампы Реникса на коллектор совсем не подходит. На ВЖиковской нет клапана и обратки, там только вход.
5. Кронштейн насоса ГУР ни фига не подходит, даже если ставить ВЖиковский то придется помпу менять, а на ней патрубок не туда выходит, да и нет его чтоб прикинуть.
6. Тросик газа тоже придется переносить как на ВЖике, т.к. ему не куда закрепиться...
короче ковыряем, примеряем...
че то надо было фоток сделать, тормознул...
Старый 27.07.2015, 22:12   #860
Я чет никогда не думал что поменять разъем - большая проблема :)
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
