Старый 03.10.2014, 20:19   #851
Artem BMW
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
А ещё бы для пущей важности пробег после перезаправки огласить бы...
Тысяч 7 уже.
Artem BMW вне форума
Старый 03.10.2014, 22:28   #852
Zheltoff
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 5.2
А так по какой методе делали-то?
Zheltoff вне форума
Старый 04.10.2014, 19:42   #853
Artem BMW
Сообщение от Zheltoff Посмотреть сообщение
Промыл бензином калоша, до звона дисков. Продул горячим воздухом очень тщательно, вращая муфту. Измерил объем - наливая шприцем бензин и вращая муфту, пока пузырьки не перестанут выходит. Опять слил, продул очень тщательно. И от измеренного объема заправил 88 процентов 10.000. Если останется в муфте хоть 5 гр бензина - ничего хорошего не выйдет.
Старый 04.10.2014, 21:08   #854
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Добрался я наконец-то до гаража... Купил полведра нефраса и занялся промывкой запасной вискомуфты от своей 249й (не ODшной) раздатки. Неделю назад открутил заглушки и поставил муфту сливать жижу самотёком. До снятия вискомуфта после непродолжительной езды клинила намертво, хотя на холодную всё нормально было. Нефрас заливал медецинским 20-ти кубовым шприцом через трубку от шприца для шприцевания подвески (резьба подошла). После трёх промывок начал сливаться почти прозрачнй нефрас (изначально сливался, очень густой "гуталин" почти черного цвета). В четвёртый раз залил и оставил на пару-тройку дней. Не верил, что внутреннюю часть муфты можно вращать двумя пальцами. Можно! Только напрягает тот факт, что на том торце, где заглушки, сварной шов не такой красивый, как на обратной стороне. Наверное муфту вскрывали раньше. И, наверное, не правильно собрали - в отверстия заглушек виден диск, который не вращается при прокручивании внутренней части муфты. Ну да ладно, промою, замерю объём, заправлю ПМСом-10000, поставлю на машину, и тогда уже и буду думать что делать дальше, если этот вариант не прокатит.
Arab вне форума
Старый 05.10.2014, 15:41   #855
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Напиши потом какой результат, тоже самое планирую проделать. Кстати, а где ПМС заказывал?
Bars36 вне форума
Старый 05.10.2014, 16:13   #856
Arab
Обязательно отчитаюсь о проделанном, только это будет не скоро...
ПМС пока не купил. У нас вТольятти есть фирма, в которой он продаётся.
Arab вне форума
Старый 14.10.2014, 13:17   #857
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
подумалось тут... а что если в виску вместо пмс залить присадку для LSD MOPAR 04318060AB (120мл)??? Что из себя вообще представляет эта присадка? Явно пакет противоизноски и что-то еще...
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 14.10.2014, 15:16   #858
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, эти присадка улучшает "скольжение" друг относительно друга дисков в дифференциале с ЛСД. Без этой присадки (но с штатным маслом Мопар 70W140) машина с ЛСД в мосту на поворотах слишком сильно блокирует дифф.
Олег_Ц вне форума
Старый 14.10.2014, 15:50   #859
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Олег_Ц LSD - это те же диски, как и в виске? надо будет попробовать.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 14.10.2014, 17:59   #860
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Диски в виске, с каким то напылением, возможно что то типа фрикуионов.
Присадка служит для скольжения. А в виске принцип другой. Там жидкость под нашревом расширяется и тем самым происходит блокировка.
march_cat вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
