Старый 09.05.2015, 21:12   #831
Лямбда наоборот работает. Явная проблема с подключением. Адаптер либо работает либо нет. Он не может работать наполовину. Участвовал лично (прямо или косвенно) в установке девайса больше чем на 1 машину, все работает адекватно, проблемы были только 1 раз, когда человек перепутал провода и вместо массы забросил на сигнал плюс.
Поиграться с количеством топлива можно тупо выдернув реле бензонасоса, при этом на холостых машина будет работать еще примерно порядка 30 - 40 секунд, постепенно уменьшая количество топлива. Времени вполне достаточно, чтобы увидеть закономерность, если она есть. У меня мотор глохнет при давлении около 0.5 атм. Это гораздо проще, чем резать провода :)))
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 09.05.2015 в 21:18.
Старый 09.05.2015, 21:21   #832
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Прокатился по гаражам, записал логи. Непонятно почему при заведении лямда на нуле, потом поднимается до пяти, при её прогреве идёт красивый спад разной высоты, должно быть или 1 или 0! схема настроена на 0.45В сто раз проверил, что-то мне кажется что ECU тут может быть причастен!
Тип файла: zip Reichsbanner гоняем.zip (46.6 Кб, 7 просмотров)
Reichsbanner вне форума
Старый 09.05.2015, 21:32   #833
Reichsbanner
Оранжевый хвост. чОрный разъем............. был..........
Что то похожее происходило у одного хорошего знакомого.......... он перепутал плюс с минусом на родном разъеме........ :))) Проверяйте подключение еще раз внимательно, чудес не бывает.
Добавлено через 11 минут
Серый - масса, чОрный - сигнальный.
Да, лямдба точно такая же. Попробую опять чёрный сигнальным сделать.
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Проверьте нормальная ли "масса" приходит.
Завтра сфотаю и нарисую схему, что можно сделать с МАР.
Масса отличная, проверил.
Регулятор мапа сделать? Детали уже есть!))
Оставьте вы МАП в покое........ Задача - получить адекватный сигнал от лямбды, потом уже все остальные телодвижения. А он будет, даже с конченым насосом и немножко неживым МАПом, если все подключено правильно и все звенья цепочки исправны.
Мотор перестает поддерживать нормальную смесь на холостых при давлении ниже 1 атм, а при таком давлении он ехать уже не будет.
Хотя каждый сам хозяин своего геморроя......... один знакомый тоже менял датчики по кругу 2 раза и бензонасос, а машина все равно работала из рук вон плохо, дымила, троила, тяжело заводилась и в конце концов встала совсем. Оказалось просто отвалилась часть выхлопа, в которой была установлена лямбда, и она тупо нюхала чистый воздух, заливая нахер мотор...........
Коллектор проварили при замене движка.
Попробую!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Рабочая лямбда, чего менять рабочее на новое?
С давление топлива разобраться надо.
При разгоне происходит дикий провал, замерить давление нечем - ничего не налезает на рампу
Старый 09.05.2015, 21:44   #834
Охренеть ...... Никогда такого не видел :)))
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Блин, цена вопроса - 500 рублей, есть в ЛЮБОМ ларьке...... http://www.autoopt.ru/catalog/105404...a_topliva_vaz/
Провал и будет, лямбду видит неправильно и заливает нахер. То же самое будет если напрямую ее подключить, я пробовал
Старый 09.05.2015, 21:49   #835
Reichsbanner
Причём такая красота появилась после того как я реношную лямдбу вернул на место после экспериментов со стандард сг-21, до этого было гораздо плавнее))
Манометр куплю скоро.
То есть получается провал идёт необязательно из-за того что дохлый топливный насос, а просто переливает из-за лямбды? Типа мало воздуха и смесь не такая взрывная? Пипец!
Старый 09.05.2015, 22:02   #836
Запросто........ Заливать может так, что машину будет не видно в облаке чОрного дыма..............
Старый 10.05.2015, 07:23   #837
Ivanzvuk
Да веселый лог!
Проводку резать ненадо!!! Достаточно вместо МАР воткнуть перменный резистор на 5 КОм.
Я так понял лог - когда сигнал берется с "серого".
Складывается такая ситуация, судя по логу - она работает как бы наоборот - при малом уровне впрыскиваемого топлива - показавает богатую смесь - при высоком уровне - бедную.
Может правда - что-то в адаптере не так.
Резистор вместо МАР - может помочь разобраться в ситуации.
Ivanzvuk вне форума
Старый 10.05.2015, 07:39   #838
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
почему тогда никто не использует эти резисторы вместо мапа?
Андрей150777 вне форума
Старый 10.05.2015, 09:59   #839
Ivanzvuk
В таком варианте Это нужно только для настройки.
Ехать конечно можно, но будет некомфортно.
Если использовать данный резистор, для уменьшения напряжения питания МАР - тогда будет уменьшение расхода топлива. Например у меня с 30л до 24л. Но это с расчетам, что я понизил так, чтобы не слишком тошнотно было ездить.
Ivanzvuk вне форума
Старый 10.05.2015, 10:41   #840
что же вы с машиной делаете что она у вас столько жрет............
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
