Старый 15.02.2018, 17:02   #821
Temati12
Аватар для Temati12
Марка: Grand cherokee Limited 1993 350HP 4.3 3UZ-FE+super select 2
Я - пока да!
Не я долго так несмогу,от паджеры закажу с парами 4.8-4.9 максимального размера 9.5дюймов зад и 8 перед,или от патруля разгруженые мосты.
Temati12 вне форума
Старый 15.02.2018, 17:05   #822
жип
Аватар для жип
Сообщение от Temati12 Посмотреть сообщение
На пониженой по городу,Вы серьезно))Можно вообще кардан от маховика кинуть и норм.
если бы диф на пониженной был то я бы ездил. едет как бутто так и надо
жип вне форума
Старый 16.02.2018, 00:12   #823
Temati12
Аватар для Temati12
Ответ на все мои вопросы пара сток и как будет на 4,9 паре
Temati12 вне форума
Старый 16.02.2018, 00:28   #824
Temati12
Аватар для Temati12
Вот идеал ,31 колеса Слева 6ти ступка А760 справа 4ступка А340
Смотрим на крайней передачи 100км.ч на каких оборотах помоему самое оно.
ПАджера 5.2 пары!
Temati12 вне форума
Старый 16.02.2018, 01:52   #825
жип
Аватар для жип
подозреваю что акпп разные для своих моторов. ведь ав4 на джипе нормально крутит, а вот 30-40 уже требует пары 4.9. у митцубиси ниже 4.5 не бывает
жип вне форума
Старый 16.02.2018, 01:56   #826
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
3000 на 152 км/час в принципе норм, хотя можно и поменьше 140 например ...
Последний раз редактировалось Дюха03; 16.02.2018 в 02:00.
Дюха03 вне форума
Старый 16.02.2018, 23:51   #827
Temati12
Аватар для Temati12
Да ладно небывает!еще как бывает,уже чуть не купил когда понял что 5,2 самое то будет передумал.Ряды в акпп почти одинаковы 3я у всех прямая четерех ступых
Temati12 вне форума
Старый 16.02.2018, 23:52   #828
Temati12
Аватар для Temati12
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Это по трассе нормально,а погороду нет динамики той что ожидал!
Temati12 вне форума
Старый 17.02.2018, 23:00   #829
Temati12
Аватар для Temati12
Про Паджеро Мосты,может кому интересно.
Задний мост*— неразрезная балка (кроме Pajero Evolution). Бывает в трёх размерах (по размеру ГП) 8", 9", 9,5".
Самый*тяжёлый*и прочный (усиленные полуоси) 9,5" ставился только с "большими" раздатками.
Внешне размер моста можно отличить по количеству шпилек крепления редуктора к балке:
-10 шпилек М8 — размер 8";
-10 шпилек М10 — размер 9";
-12 шпилек М10 — размер 9.5".
Дифференциал заднего моста в зависимости от комплектаций в 4-х вариантах: свободный неблокируемый; дифференциал повышенного трения (LSD); принудительно блокируемый (пневмоблокировка); некий гибридный вариант LSD (я про него мало знаю).
Полуоси на 8" — диаметр 30,5мм 28 шлиц
Полуоси на 9" — диаметр 30,5мм 28 шлиц (№80 и №21 — без пневмоблока, №81 и 82, №75 и 76 с пневмоблоком)
Полуоси на 9,5" — диаметр 35,5мм 32 шлица (у лочных — №7, №8)
Редуктор переднего моста — четыре варианта: маленький (7,25") или большой (8"); СуперСелект или ПартТайм. Передний межколёсный дифференциал 2-х либо 4-сателлитный, неблокируемый. В большие корпуса возможна самостоятельная установка пневмоблокировки сторонних изготовителей.
До кучи добавлю по*главные пары(от тяговитых к скоростным) инфа с форума*pajero4x4.ru, спасибо*Жиперуи*ruber.
5.285 (37/7 зубьев) — самые тяговитые, ставились на длинные и кабрики с двигателем 4D56, зад 9", перед 7,25"
4.900 (49/10 зубьев) — на длинные и кабрики с двигателем 4M40, зад 9.5", перед 8"
4.875 (39/8 зубьев) — зад 8", перед 7,25" только рессорная задняя подвеска
4.875 (39/8 зубьев) — очень популярный размер, зад 9", перед 7,25"
4.875 (39/8 зубьев) — вот эта пара*под вопросом, вроде была такая более крупная ГП с тем же ПЧ, зад 9.5", перед 8"
4,636 (51/11 зубьев) — с двигателем 4M40, 6G72(24 кл +автомат), 6G74, зад 9.5", перед 8". (Также эту пару видели в 9“ заднем с пневмоблокировкой на 6g72 24v с механикой)
4,625 (37/8 зубьев) — зад 9", перед 7,25"
Самые скоростные пары 4,272 — с двигателем 6G74 (с 1996 года) зад 9.5", перед 8"
Temati12 вне форума
Старый 18.02.2018, 03:17   #830
Дюха03
я и говорю что поменьше скорость на 3000 оборотах чем 152 интереснее было бы
Дюха03 вне форума
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
