Старый 26.04.2017, 19:08   #1
Фрегат
Аватар для Фрегат
Марка: Grand Cherokee 4,7wj Limited 1999г.в.; Grand Cherokee 4,0 wj 2000г.в.
Нет
Фрегат вне форума
Старый 28.04.2017, 09:49   #2
Сообщение от Фрегат Посмотреть сообщение
Нет
саленты убьешь
Старый 26.04.2017, 19:14   #3
Фрегат
Аватар для Фрегат
Общий вид. Резина 245/75/16
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170426_201035.jpg (79.1 Кб, 155 просмотров)
Фрегат вне форума
Старый 28.04.2017, 09:28   #4
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Я поставил назад газомасляную каябу от Газели. Ездить стало невозможно ВООБЩЕ, они жесткие как сволочи, такое ощущение, что вместо аммортов куски ломов вварили. Каждый бычок на дороге жопой чувствуешь. Завтра на масляные менять буду, благо дело копейки стоят.
Zoran вне форума
Старый 28.04.2017, 15:15   #5
vaskol83
Аватар для vaskol83
Марка: Cherokee XJ'93 & WJ'00 stock\Grand Cherokee ZJ'95 non stock
Ребятки, а какие именно аморты и от какой газели?
Cherokee XJ 93" 4.0\AW4\242. Полный вишневый сток
G-Cherokee WJ 00" 4.7 quadra drive (повседнев для жены)
G-Cherokee ZJ 95" Orvis,5.2+46RH.Силовики, лебедь, лонги, 231рк, 33 БФГ МТ, CB+УКВ.
vaskol83 вне форума
Старый 29.04.2017, 01:33   #6
Сообщение от vaskol83 Посмотреть сообщение
я на эксплорер как то ставил, они ваще колы. снял, выкинул
Старый 28.04.2017, 16:52   #7
vaskol83
Аватар для vaskol83
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18345
Вот тут есть ссылки на чертежи
vaskol83 вне форума
Старый 03.10.2017, 10:30   #8
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
По умолчанию Задние пружины Kilen/Lesjofors
Добавлю свой опыт в эту тему, ее все знают)))
Задача была такой; нужно чтобы при полном баллоне газа и половине бака с бензином в машину можно было еще загрузить 250-300кг. и ехать спокойно без пробоев.
Долго думал, что воткнуть, поставил 2 года назад задние от ТЛК Прадо 90 - они выше на 4 см. + 2 резинки из ленты 10мм. Зад поднялся до 52см, но нагрузку не держали, с топливом 200кг., и уже на отбойниках.
Перебрал весь каталог Lesjofors, выбирал аналоги наших родных пружин, только с витком 15мм., вот они аналоги зауженные с 2 концов:
10203-15,00 108,00 138,00 369,00
11908-15,00 123,00 153,00 423,00
11909-15,00 122,00 152,00 405,00
Выбрал последние с Chevrolet Captiva.
Установка.
Верхнюю резинку заменил треанспортерной лентой, на центральный отбойник намотал вспененный полиэтилен для центровки пружины.
Нижняя часть с более узким витков встала в родную резинку, только пришлось отрезать один усик, в который упирался край нижнего витка.
Впечатления. Мягкость сохранилась, длины штатных аммо хватает, пока оба бака наполовину заполненные все хорошо, при этом расстояние до ступицы 54см., проверю на пустых баках, добавлю позже.
пысы: Думаю, что этот вариант только для ГБОшников, если нет газа, надо ставить чуть по ниже: 10203, они есть на EMEX.
Изображения
Тип файла: jpeg kilen11908.jpeg (10.6 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg P71001-152059.jpg (32.8 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg P71001-152132.jpg (33.6 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg P71001-152048.jpg (51.8 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg P71001-152053.jpg (57.0 Кб, 84 просмотров)
Boris_911 вне форума
Старый 03.01.2019, 15:36   #9
Alien_Cr
Марка: grand cherokee laredo 2003
Также добавлю свои пять копеек ) Прочитав эту тему, нашёл доступные пружины от Патриота, дополнительно установил проставки 3 см толщиной (валялись без дела))) ) и вуаля - полный бак газа (84 л), четыре взрослых и 200 кг груза в багаже - машина стоит ровно, 54 см.
Alien_Cr вне форума
Старый 03.01.2019, 20:43   #10
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Сообщение от Alien_Cr Посмотреть сообщение
Какие амортизаторы ставили?
У меня тоже ГБО, поставил пружины ОБК и аморты с Террано II, получилось не очень. На волнах раскачивает, а на полицейских весь салон гремит.
sali_s вне форума
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
