Старый 17.05.2016, 17:37   #801
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
2400MHz, мы её тоже пытались отвертками разными выбить, вся дерется а не на миллиметр не сдвинулась. И еще номерок её не подскажешь или в каком комплектe была?
Alex ZJ вне форума
Старый 17.05.2016, 23:08   #802
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Номер ее или комплекта есть в транстаровком каталоге, собсна картинка твоя оттуда. У меня был overhaul набор, пакеты от втулок, может быть живы, надо в гараже смотреть.
Каталог транстар вот - http://www.shinseiauto.com/japanese/transtar/a727.pdf
2400MHz вне форума
Старый 18.05.2016, 13:01   #803
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
2400MHz, у тебя 46 коробка или 44-я? В 46 только задняя втулка.
Alex ZJ вне форума
Старый 18.05.2016, 13:22   #804
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Alex ZJ, 46re, я уж не помню кол-во втулок там. В мануал влом лезть.
2400MHz вне форума
Старый 26.05.2016, 15:32   #805
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Наблюдаю интересный эффект при выдергивании ручки с паркинга под нагрузкой\под уклоном. Смещаются режимы на одно положение вниз, т.е на N включается реверс, а в положении 1 - драйв. При этом паркинг остается на месте всегда. Проходит само-собой.
Я вот когда одевал овер не сразу въехал почему не лезет тяга парковочная(park rod), поджимал болтами и проверял рукой перемещение рычага переключения, ессно он не пролезал из-за несовпадения шлицов со стопором. Свернуть\погнуть не должен был все же, думаю. Не из той серии механизм где можно до одурения применять силу.
Что может быть? Регулировка тяг переключения?
Скидывать поддон лень, 1000 проеду - загляну внутрь, да ленты подтяну.
2400MHz вне форума
Старый 26.05.2016, 16:58   #806
Горыныч
Аватар для Горыныч
Тросик переключения растянулся, как вариант
Горыныч вне форума
Старый 26.05.2016, 18:55   #807
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
внизу где оболочка троса закреплена на коробке может чудить
Хасковод вне форума
Старый 07.07.2016, 10:22   #808
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Отрегулировал трос переключения режимов акпп и беда исчезла с переключением.
2400MHz вне форума
Старый 14.12.2016, 13:21   #809
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
По умолчанию 2 и потом сразу 3-я передача
Доброго дня всем!
Акп 44RE при плавном разгоне время переключения между 2 и 3 передачами составляет 1 - 2 секунды (на прогретом ДВС). При не прогретом интервал переключения немного больше. Трос кикдауна отрегулирован по мануалу 1 мм свободного хода.
При включении кикдауна при переключении с 2 на 3 передачу иногда ощущается два провала с интервалом в 0,5 секунды.
Подскажите пожалуйста в чем причина такого короткого интервала между передачами?
EvgeniyTV вне форума
Старый 11.06.2017, 19:16   #810
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну что, недолго прожила коробочка слепленная из того что было. Четвёртая на ней нормально не появилась (грешу на манжету поршня, которую чутка коцнул при сборке), а зимой на охоте маслонасос сынуля подпалил, блокировка ГТ теперь всегда включена и уже пищит. Три года валялись в сарае раскиданный коробас, притащенные со Штатов желёзки и бублик починённый. Пришло время собрать коробас из всего нового.
Отмываем все
И пытаемся разобраться с тем, что нашёл в сарае
Начну по традиции с овердрайва. Завтра попробую собрать, если с новыми фрикционами и дисками разберусь что и откуда
Горыныч вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
