Старый 06.09.2014, 13:44   #801
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Отчитаюсь теперь и я)
Раздатка 249ОД с Японии, пробег около 80000, в поворотах крутых клинила(( В начале этой недели разобрал, и вынул виску. При открытии полезла черная жижа похожая на трансмиссионку замерзшую, мыл бензином "Галоша", жидким силиконом и уайт-спиритом когда кончился бензин) Промыл, диски звенели при тряске, вал можно было пальцами провернуть хоть и тяжело...
Залил ПМС-30000, заливал самотеком, виску клал горизонтально, в одну дырку шланг с ПМС, из другой сначала выходила смесь оставшегося уайт-спирита с ПМСом, потом пошел чистый уже, такой же консистенции как и на входе.
Заливалось наверное часов пять, потом поставил на бок вертикально чтобы вышли излишки, затем опустил виску в емкость с горячей водой чтобы при нагреве и расширении вышло еще.
Закрыл виску, поставил обратно на машину, сразу же вопрос к знатокам: должен ли хвостовик кардана переднего прокручиваться рукой?
Испытания на местности показали плохой результат, в горку песчаную заехать не могу, зад буксует, перед вообще не гребет((( на пониженной заезжает без проблем, гребут оба моста
В общем по ощущениям мало ПМСа получилось в виске, не хватает момента на перед(
sphynx вне форума
Старый 07.09.2014, 00:11   #802
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Действительно его не хватает, надо добавить, но вот тут и вся засада, добавишь много будет постоянно момент на перед идти, разворачиваться напряжно будет, поймать золотую середину очень тяжело, я ловить замучился, в итоге на лето спустил и ездию на заднем приводе, на зиму добавлю.
ZRV вне форума
Старый 07.09.2014, 04:38   #803
sphynx
Скорей всего к этому и приду) Через пару недель когда кольцо стопорное придет опять разберу раздатку и добавлю еще ПМСа в виску, надеюсь получше станет
sphynx вне форума
Старый 07.09.2014, 04:44   #804
sphynx
Еще вопрос, переднее колесо когда вывешиваешь должно вращаться на нормально функционирующей муфте? Или до определенного момента только, а потом должно стопориться? У меня потому что крутиться, не сказать чтобы свободно, но крутиться...
sphynx вне форума
Старый 08.09.2014, 11:22   #805
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
ПМС заливают не 30000 а 60000
даже патент кто то тут выкладывал на ОД-шную виску
march_cat вне форума
Старый 08.09.2014, 14:06   #806
sphynx
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
Так тот кто выкладывал про 60000 сам же от такой вязкости и отказался сразу, машину в узел завязывало и раздатка выла на скорости(( А на 30000 работает нормально, только с количеством ПМС угадать надо) В соседней теме у человека 249ОД работает на 10000 ПМСе, и неплохо работает!
sphynx вне форума
Старый 08.09.2014, 21:57   #807
Artem BMW
Я находил патенты. У меня не од раздатка, залил точно по патенту 10.000 пмс, все работает отлично.
Ты еще ошибку допустил серьезную - налил пмс прямо в бензин, нужно продувать воздухом горячим было, иначе ты никак оттуда остатки расворителя не удалишь, проверено. Получается у тебя сейчас там пмс разбавленная бензином.
Artem BMW вне форума
Старый 09.09.2014, 04:40   #808
sphynx
Не совсем, я когда начал заливать ПМС со второго отверстия сначала выходил просто бензин, потом в смеси с ПМС уже( более густой) а потом уже чистый ПМС пошел, такой же консистенции как на входе. Так что думаю он там однородный, просто мало его получилось
sphynx вне форума
Старый 09.09.2014, 09:12   #809
Artem BMW
Между дисками 100% бензин не вышел, реально после того как продуваешь муфту - в неё до пробок на 15-20 мл больше влазит.
Старый 09.09.2014, 22:01   #810
V8 5/2
Аватар для V8 5/2
Марка: jeep(ORVIS)1995
я промыл бензом до звона пластин и ждал пмс дня четыре.после взял шприц на 150мл добавил на глаз резки до 175мл. взял шланг гофр.что на кухне открана обрезал ту часть что с резьбой и вкрутил в виску.за пару менут зашло 150мл,затем вытошил с шприца палец и дамой.на уторо остальное вошло само!
V8 5/2 вне форума
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
