Старый 05.10.2017, 13:04   #71
Piton
Аватар для Piton
На WJ 4.7 стоят шок сенсоры ?
По диагностики данные есть для
KNOCK SENSOR #1
KNOCK SENSOR #2
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 05.10.2017, 13:23   #72
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вроде только на 4.7HO
Вот табличка http://www.wjjeeps.com/engine.htm
Последний раз редактировалось darkcorp; 05.10.2017 в 13:36.
darkcorp вне форума
Старый 05.10.2017, 14:31   #73
Piton
Аватар для Piton
Как не странно,но и в прошивках для 4L поддерживается.
Piton вне форума
Старый 05.10.2017, 14:54   #74
darkcorp
Аватар для darkcorp
О! Это круто, значит можно ДД прикрутить. Только есть ли для него выход?
darkcorp вне форума
Старый 05.10.2017, 15:10   #75
Piton
Аватар для Piton
Выход то есть,это катушки.
Вопрос входа.
Лучше озадачься и сравни распиновку разьема,особенно которые NU(Not Used).
Piton вне форума
Старый 06.10.2017, 00:13   #76
Piton
Аватар для Piton
По проверки (контролю) исполнительных устройств получилось.
; FUEL INJECTOR #1
; FUEL INJECTOR #2
; FUEL INJECTOR #3
; FUEL INJECTOR #4
; FUEL INJECTOR #5
; FUEL INJECTOR #6
; FUEL INJECTOR #7
; FUEL INJECTOR #8
; FUEL INJECTOR #9
; FUEL INJECTOR #10
; COIL #1
; COIL #2
; COIL #3
; COIL #4
; COIL #5
; COIL #6
; COIL #7
; COIL #8
; IAC STEPPER MOTOR
; IAC_STEP_UP
; IAC_STEP_DOWN
; RAD FAN CONTROL
; A/C CLUTCH RELAY
; AUTO SHUTDOWN RELAY
; EVAP PURGE SOLENOID
; GENERATOR FIELD
; TACHOMETER OUTPUT
; EGR SOLENOID
; OVERDRIVE SOLENOID
; SHIFT INDICATOR LMP
; S/C SERVOS
; S/C VENT SOLENOID
; S/C VAC SOLENOID
; S/C 12 VOLT FEED
; ASD FUEL SYSTEM TST
; LOW SPEED FAN RELAY
; HIGH SPEED FAN RELAY
; FUEL PUMP RELAY
; LDP SOLENOID
; OVERDRIVE LAMP
; TRANS 12V RELAY
; REVERSE LOCKOUT SOLENOID
; 2-3 LOCKOUT SOLENOID
; TORQUE CONV CLUTCH
; O2 HEATER TEST BANK1
; O2 HEATER TEST BANK2
Piton вне форума
Старый 06.10.2017, 09:18   #77
darkcorp
Аватар для darkcorp
Могу сравнить с тем, что выдает Лаунч. Только Лаунч список-то выдает, но проверять эти позиции отказывается.
darkcorp вне форума
Старый 06.10.2017, 14:02   #78
Piton
Аватар для Piton
Там тонкость есть,надо на НЕ ЗАВЕДЕННОМ двигателе,при включенном зажигание.
Я по базе DRB3 cсопоставлял с прошивкой.
Хуиз LDP SOLENOID ?
Piton вне форума
Старый 06.10.2017, 14:16   #79
darkcorp
Аватар для darkcorp
На WJ 4.7HO датчики детонации подключаются на разъем С3 пины 7 и 18
Название: 4.7HO knock sensors.jpg
darkcorp вне форума
Старый 06.10.2017, 14:25   #80
Piton
Аватар для Piton
По исполнительным неясно порядка пяти позиций,по прошивке поддерживается,по базам НЕТЬ. Типа не документированы.
Piton вне форума
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
