Старый 20.07.2012, 02:49   #71
MaxOn
Аватар для MaxOn
[/IMG]
нескромный вопрос.... родственница???
MaxOn вне форума
Старый 20.07.2012, 17:37   #72
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
....ну как же без неЁ....
...и это, на тел. скинул сегодня, извини что задержал....
Chatl вне форума
Старый 20.07.2012, 17:56   #73
MaxOn
Аватар для MaxOn
да ничего страшного...
MaxOn вне форума
Старый 20.07.2012, 18:15   #74
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
мне кажется или подушка пружины между проставкой и кузовом:? проставка же ее покалечит - у нее конус под установку без подушки - а подушку нужно между пружиной и проставкой
тютютута
irritated вне форума
Старый 20.07.2012, 18:35   #75
Chatl
Аватар для Chatl
Прикупил силиконовое масло ПМС-10000, снял раздачу, вытащил виску промыл, заправил новым маслом, собрал, поставил, и машину не узнать, как буд то раньше на спущенных колесах ездил....
..промывал бензином, 10л., АИ95го ушло, промывал с помошью наружнего ГАЗовского бензанасоса, 5мин промывается, 1мин. кручу, сперва с помощью петли из ремня и монтировки, виска насажена на черенок, ....после часа уже крутил руками, только надо чаше бензин менять,
...p.s....силикона залезло 130гр....вот небольшой фото отчет...
Chatl вне форума
Старый 20.07.2012, 18:36   #76
Chatl
Аватар для Chatl
...вот на фото видно что в проставке потай для резинки, и для пружины тоже проточка, но в данный момент поставил по две резинки....
Chatl вне форума
Старый 20.07.2012, 18:59   #77
Chatl
Аватар для Chatl
По умолчанию Замена вала на 242й
...приобрел по случаю РК242ю с вот таким выходным валом...
...в гараже ужо давно лежала другая под капиталку 242я...вот её вал и пригодился....вот как все происходило, по сложности мелочь, обслуживать такой агрегат одно только удовольствие...станка не было, опять все на коленке...
....да, этот игольчатый подшипник, под планетаркой по началу напряг....
Последний раз редактировалось Chatl; 21.07.2012 в 23:23.
Chatl вне форума
Старый 20.07.2012, 19:22   #78
Chatl
Аватар для Chatl
По умолчанию Бензонасос в колбу
...колба была до рестаил, но насос же мне пришел, конечно рестайловый, хоть и заказывал по винту....
...после долгих дискусий покупать или новый насос или колбу рестаил, но без обратки....пошел на тот момент по легкому пути колхозить, так колхозить, получилось красиво и считаю надежно, в плане крепления...новый грубый фильтр тоже подошел...фоток жаль нет...
...p.s...до замены насоса, машин заводилась на горячею с 2-3 раза...в поисках причины были заменены свечи, провода, крышка и бегунок трамблера, катушки зажигания(поставил от 08,...искра зверь!!!!)
......но подозрения на обратный клапан в насосе, оказались верны, но из-за не имения лючка для колбы, весь этот процесс был отложен на конец....итог заводиться с пол оборота
Chatl вне форума
Старый 20.07.2012, 20:15   #79
irritated
конус на верху под конус пипки отбойника
снизу проточка чтобы подушка пружины держалась имхо
тютютута
Старый 21.07.2012, 22:05   #80
Chatl
Аватар для Chatl
По умолчанию Замена 249й на 242РК
...вот и выдалось время разместить отчет о замене 249й раздатки на 242-ю...
...Quadra-Trac нравился своим якобы полным приводом, особенно зимой, НО Selec-Trac это уже больше возможностей,
...+ ...на 2 WD нагрузка на двиг и акпп уменьшилась, как то поехал легче, увеличился накат, да и расход должен в минус,а это хорошая компенсация кондёра что тоже важно при дальних перегонах., ну и дриф!, ну как же без него, когда по настроению попугать прохожих
...-... управляемость, особенно при резком маневре и в повороте стала хуже, (возможно это индивидуально, из за того что не разу не обслуживал заднюю ось...как бы было все в норме, но сейчас задумался, тем более сейчас нагрузка на саленты увеличилась в двое!!!)
...масло залил Французкое...RENAULTMATIC
...но вот засада, разъем на датчик переключения режимов РК не подошел от 249й (4 контакта) к датчику на 242й там (2 контакта), да и длины самой косы не хватает, будем колхозно наставлять с пропайкой...
...а этот агрегат будет про запас
...а так же до кучи меняем фильтр и регим полосы на АКПП 42RE...
...так как сливной пробкой еще не завелся, сливаем масло через трубки идущие на охлаждающий радиатор...
...интересный момент!!!...прокладка поддона АКПП стояла металлическая с видом заводского нанесения герметика с двух сторон(позже сделаю фото)...из этого напрашивается вывод, что до меня в этот корабас не кто не лазил, по крайней мере в "совке" ....и соответствующего вида грязный фильтр....
...новую прокладку ставлю резиновую, пробковую кде то посеял в гараже... ...как притянулась понравилось, посмотрим дальше какая она бензо и термостойкая....
Последний раз редактировалось Chatl; 21.07.2012 в 23:26.
Chatl вне форума
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
