Старый 20.05.2016, 08:34   #71
chaser_den
Марка: jeep cherokee 1988
какой двигатель? объем.
во время установки - гадротрансформатор посадил ТОЧНО до конца ? 100%
ГТР должен провалится до конца - пальца между корпусом и ГТР не проснешь. Во время установки щели быть не должно(между колоколом акпп и двигателем) - те болтами стягивать практически не надо - акпп садится полностью.
После установки акпп СРАЗУ не поехала?
Когда машину заводишь уровень масла в АКПП уменьшается?
Масло из передней трубки охлаждения АКПП течет?
4.0 двигатель ..сразу непоехал да....двигатель стыковал с кпп на полу сел до конца без особого напряга..
chaser_den вне форума
Старый 20.05.2016, 08:36   #72
chaser_den
трубка мокреет ...причем в районе поддона двигателя.. не увидел пока в каком месте дырка
Старый 20.05.2016, 08:38   #73
chaser_den
про уменьшение уровня напишу
Старый 20.05.2016, 08:46   #74
все равно будишь заводить - сделай видео со звуком - какого рода шум идет от бублика.
может драйвплата лопнула. Это болезнь - лопается в районе болтов крепления к коленвалу.
Старый 20.05.2016, 13:53   #75
chaser_den
а насос стоит над фильтром?
Старый 20.05.2016, 17:18   #76
Сообщение от chaser_den Посмотреть сообщение
нет - спереди - сразу за гтром.
Старый 20.05.2016, 17:58   #77
chaser_den
Посмотреть видео на YouTubeцокание слышно... это прям под маховиком
Последний раз редактировалось chaser_den; 20.05.2016 в 18:13. Причина: цокание слышно... это прям под маховиком
Старый 20.05.2016, 18:00   #78
chaser_den
а как его можно раздавить?
Старый 20.05.2016, 18:53   #79
Старый 21.05.2016, 08:14   #80
chaser_den
увеличивается уровень....че хохочешь?
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
