Старый 18.04.2016, 12:28   #71
Talking
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Я снимаю нижний шланг с помпы. По моим наблюдениям в системе остаётся 5...10% антифриза, но это лучше, чем пытаться открутить сливную пробку на блоке.
Юрий судя по подписи и общению с Вами у Вас там тоже датчик температуры. Выкручиваю его ключом для лямд и датчиков Force на 19-21. Специально приобрел к дюймовому набору Force.
В отверстие вкрутил кран для слива. Датчик перенес в корпус термостата как на Мопаре (вытащив провода из косы.) Мне нрава..
Старый 18.04.2016, 12:35   #72
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Сергей Додышев, У меня там и датчик на блоке стоит и чуть дальше к маховику пробка под шестигранник.(практически под коллектором)- Вот ее и выкрутить не можу.
Шота у меня похоже нетути его!(шестигранника) Датчик темпы самое низкое место. А каки от туда! Чистая и красивая рыжая глина!
Старый 20.04.2016, 21:27   #73
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Сергей Додышев, про датчик температуры знаю .Выкручиваю его при замене, потому как пробку выкрутить не можу . А у тебя блок не мопаровский кстати , там только одна дырка в блоке ,а в рениксе двее .
EVDOKIM вне форума
Старый 22.04.2016, 15:53   #74
Да навряд ли!
Старый 22.04.2016, 19:49   #75
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
Я разрезал верхний шланг, вставил в него отрезок металлической трубки с резьбовым отверстием М3, в которое с резиновой шайбой ввернул винт. Вдоль резьбы на её конце надфилем сделал наклонный надпил. При небольшом отворачивании винта сначала выходит воздух, а как только появляется антифриз винт заворачиваю. Поскольку это самая верхняя точка системы воздух практически весь выходит. Делаю так много лет.
есть у сантехников нечто подобное. кран маевского называется. если не ошибаюсь. а вот какое он давление держит не могу сказать.
не люблю америку. но моторы от грузовиков в легковые ставят только они
sant вне форума
Старый 22.04.2016, 19:58   #76
sant
а еще вопрос. промываю систему водой с антинакипином ездию день и сливаю и так несколько дней. потом опять промываю водой ( проливаю) краны открыты вода из шланга. заливаю новый тосол а он через неделю становиться рыжим и очень вонючим. у всех так или я один обладатель говнолина в движке.
sant вне форума
Старый 22.04.2016, 20:56   #77
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
Нормальное он давление держит У меня в системе не первый год стоит. В место вакуумного крана, перекрывающего подачу охлаждайки на печку спаял свою систему, состоящую из трех шаровых кранов. Один с краном маевского. Если присмотреться, на фото видно.
Теперь при замене жижи открываю маевского и выпускаю воздух. При желании можно перекрыть подачу горячей жижи на радиатор печки и пустить по малому кругу. Можно даже печку снять, не сливая всю охлаждайку.
frostcraft вне форума
Старый 23.04.2016, 06:47   #78
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Слав, сделай фотку с кранами этими по ближе, чтоб лучше видно было
Андрей150777 вне форума
Старый 23.04.2016, 06:48   #79
sant
а для чего третий кран?
sant вне форума
Старый 23.04.2016, 08:10   #80
У всех так пока всю грязь не уберете. Три раза промывал и сливал.....И то отголоски тянуться...
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
