Старый 08.06.2011, 11:31   #71
ubn
литрос в час около 200.
у меня стоиг газель 225 л-час.
щас взял аэромотив 250.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 18.03.2012, 22:06   #72
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
подниму тему . есть ли нормальный внешний насос. для 4 литрового двс . а то на больших оборотах в глушитель стреляет и дергается авто.
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 19.03.2012, 00:05   #73
Dym
Аватар для Dym
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
Сообщение от Elfaund Посмотреть сообщение
Как я уже писал в этой теме, себе ставил волговский Пьербург (PIERBURG), работает отлично. Но в принципе, любой волговский насос нормальной фирмы, будет работать нормально, потому как давления создаваемые ими даже немного больше того что требует 4-х литровый мотор.
8-926-520-83-9три Дмитрий
www.autosila4x4.narod.ru
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 19.03.2012, 00:20   #74
Dym
Аватар для Dym
По поводу, куда ставить? я себе постувил за изгибом под сидушкой, чтобы туда грязь попала, надо по самые стёкла в болото залезть..... хотя... я залезал, никаких проблем. Походу кардан, а уж тем более защита недаст ни траве ни палкам туда добраться. А от точечного удара, хоть в бензонасос, хоть в фильтр, хоть в сам бензопровод, всё равно никто не застрахован.
www.extremaly.co
Последний раз редактировалось Dym; 19.03.2012 в 01:14.
Dym вне форума
Старый 26.03.2012, 19:27   #75
ejen
кому хочется оригинального
http://www.airtex.es/AirtexWeb/catalogo.jsp?tc=2
E7072S Вся станция
Е7001 насос 2.5л, Е7006 насос 4л, что в принципе пофиг
насос то фигня, их навалом, а вот датчик топлива переколхозть =(
ejen вне форума
Старый 26.03.2012, 21:44   #76
ПАША
Марка: zj
да датчик это :((( если сломал менять целиком с разборки
ПАША вне форума
Старый 29.03.2012, 16:33   #77
mordvin
Аватар для mordvin
Все пишут про инжекторы.
Хочу поделиться своими впечатлениями от увиденного.В 2011 году купил чирока 92 г.в. карбюратор,с разобранным двигателем.В куче железа дали один загнутый шатун с поршнем,карбюратор от отечественной колымаги,годов так семидесятых.Воздушный фильтр представлял из себя напуганного ежика-все фильтрующие элементы расперло в разные стороны.На капоте на против карбюратора с внутренней стороны отчетливый оттиск жесткого удара.
Полгода ушло на сборку ДВС.Приспособил другой карб от УАЗ(К 126 ГУ).Присоединил все магистрали и стал заводить.Мотор не хотел нормально работать(то заведется,то заглохнет).Думал на механический насос.Решил поставить электрический.Заказал специально насос низкого давления для карбюраторных.Ставлю а бензин не идет.Залез под машину чтоб проверить фильтр,а там стоит бензонасос от волги высокого давления.Когда увидал долго причесаться не мог волосы дыбом стояли.
После увиденного все стало на свои места.И загнутый шатун,отсутствие родного карба,разорванный фильтр,Сорванные резьбы на шпильках крепления карба и хороший удар в капот.
Поэтому прежде чем кто нибудь поставит насос высокого давления на карбюратор подумайте несколько раз о всех последствиях
mordvin вне форума
Старый 30.03.2012, 08:20   #78
DmitrY Ekb
Марка: Cherokee 2,5 л, МКПП, 231
Не вижу связи высокого давления с указанными повреждениями двигателя. У меня аналогтчный двиг.(2,5л, карб.); уже 4 года катаюсь с тнвд от Волги, установленном в моторном отсеке. Лишнее давление сбрасывается через обратку. Всё ок. ТНВД применил для того, что после установки турбины, при давл. наддува более 0,3 Бар, штатный насос не качал, поставил параллельно от Волги.
DmitrY Ekb вне форума
Старый 30.03.2012, 12:07   #79
mordvin
Аватар для mordvin
Ну я привел факты,а решать Вам.Если что не удовлетворяет в написанном могу выслать фотки.А уж эксперементировать на своей машине это Ваше дело.
mordvin вне форума
Старый 10.04.2012, 19:40   #80
sokol76
Аватар для sokol76
Всем привет , на моем чире сгнил бензобак , поменял на грандовский , по глупости приобрел без насоса ( , по этой причине вживил туда колбу от патриота с стандартным моторчиком производства БОШ (до этого к родной колбе был прикручен выносной от газели) авто заметно оживилось , но после 5-6 км пробега начинало дергаться , появлялись провалы ну и т.д. После того как авто глушишь и заводишь заново все снимается как рукой , жаль не на долго ((. Купил тойотовский мотор от крукурузера производительностью от 3 до 4 литра обьема авто , мой старичек ваще ожил , прям огонь тачило ))) (у меня форь турбовый так не жееег) , но опять та-же проблема , мож есть какие соображения , понимаю что все просто и банально но где капкан понять не могу , я даже отверстий шилом наколол в сетке для пущей проходимости бенза , да фильтр стоит выносной производства БОШ ( такой и стоял до замены бака) . До замены бака авто просто тупило , но таких провалов и дергалок не наблюдалось мож есть какие соображения , а ?
sokol76 вне форума
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
