Старый 02.09.2016, 22:23   #71
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
В разблокировке LSD не чему хрустеть, там диски трутся друг о дружку, принцип многодискового сцепления.
Андрей150777 вне форума
Старый 03.09.2016, 01:04   #72
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Ну что ж тогда так может противно хур хур делать на старте, при повороте налево? Подшипники все в нормальном состоянии, ничего не воет.
Jedinike вне форума
Старый 03.09.2016, 01:30   #73
Андрей150777
Марка: Были два
Только при повороте на лево или в обе стороны? Точно с зади хрустит? Может шрусам/креставинам передних полуосей кирдык пришел? При поворотах как раз будет хрустеть. Сетелиты в каком состоянии? Морковки не болтаются?
Старый 03.09.2016, 11:46   #74
Jedinike
Аватар для Jedinike
Хур хур не сразу, надо поездить и когда поворачиваешь слышно, как всё это происходит в барабане, колесо сопротивляется движению. Крестовины спереди новые.
Jedinike вне форума
Старый 03.09.2016, 17:18   #75
Андрей150777
Марка: Были два
Пружины стяжные на колодках тормозных целые?
Старый 03.09.2016, 17:36   #76
Jedinike
Аватар для Jedinike
Было вот, что проделано https://www.drive2.ru/l/452492741490769948/
Jedinike вне форума
Старый 03.09.2016, 22:22   #77
Андрей150777
Марка: Были два
Бывает подклинивание колодок в движении когда пружина ломается и колодка болтаться начинает. Если накладки свежие наклепал то сними барабан и посмотри где больше износ. Проверь еще раз, правильно ли все собрано.
Старый 04.09.2016, 00:27   #78
Jedinike
Аватар для Jedinike
Так вот разбирал, все чётко там, может цилиндрик? Хотя пальцами его проверял, вроде всё там ходит хорошо.
Jedinike вне форума
Старый 04.09.2016, 00:49   #79
Андрей150777
Марка: Были два
Поддомкрать задний мост целиком, выставь на чурки, заведи машину и включи передачу. Слушай хорошо от куда звук идет, можно ломик в землю упереть и колесо слегка поджать, чтоб нагрузка пошла.
Может сателитам кирдык пришел? Крышку моста не вскрывал?
Старый 04.09.2016, 10:04   #80
Jedinike
Аватар для Jedinike
Крышака моста вскрывалась тысяч 25 назад, все там хорошо да и звук этот не сразу появляется, надо поездить и потормозить, накат отличный, никаких посторонних звуков, а вот поездил, потормозил и стоишь на светофоре, начинаешь трогаться и прям чувствуешь и слышишь, как колесо сопротивляется левое, пару метров проедешь и все ок опять.
Последний раз редактировалось Jedinike; 04.09.2016 в 10:09.
Jedinike вне форума
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
