Старый 14.09.2016, 22:14   #71
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Не понял сути заслонки...
труба какого диаметра?
Пустоты ни чем не набивал?
Видюха есть звук послушать?
Андрей150777 вне форума
Старый 15.09.2016, 18:40   #72
Михаил Иванович
Аватар для Михаил Иванович
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1996
Была мысль набить стружкой из токарки но отказался от неё,так как она там сгниёт наверно быстро а доступа к стружкам из интересных металлов нет(.Также думал про губки для мытья нерж.,но в итоге забил. Труба основной магистрали наружный D60мм, внутренний около 55,толстостенная.просто делал из того что было,живу в деревне использовал металолом по максимуму.труба флейт от уаза приёмная 51мм. Вес банки вышел 9 кг,родная весит 8 кг.Звука видео пока нет сниму в выходные как будет оператор с более менее качественным телефоном))Звук мне нравится, сейчас катаюсь музыку не включаю)))Товарищ говорит что я реально заморочился ,нагородил там лишнего и поэтому она даже открытая напрямую не слишком громко работает. Изначально решил что буду ставить прямоток,но заслонку задумал для режима"ночью во дворах"...но по факту даже не закрывая её до 1500 об/мин . все тихо.Труба от и до родной банки диаметр наружный 58 мм и вход и выход.
Михаил Иванович вне форума
Старый 15.09.2016, 18:42   #73
Михаил Иванович
А закрытая работает тише стока.
Старый 15.09.2016, 19:47   #74
Андрей150777
Марка: Были два
Видео на ходу не обязательно, просто завести машину и обойти с телефоном, погазовать можно немного, типа того что я немного выше выкладывал. К стати, если сравнить с моим, большая разница?
Старый 25.09.2016, 21:38   #75
Михаил Иванович
Вварил таки цельный кусок с заслонкой внутри. Понравилось сильнее) На прогазовках отстреливает пламенем)
Старый 25.09.2016, 21:40   #76
Михаил Иванович
https://vk.com/video?z=video16495856...pl_cat_updates Вот видео)
Старый 26.09.2016, 18:36   #77
Андрей150777
Марка: Были два
Блин, чет я туплю...думал у тебя 4литра... А почему не захотел через Х-пайп сделать? Прикольней было бы.
Старый 26.09.2016, 22:56   #78
Михаил Иванович
Не хотел трогать трассу выше лямбды, она у меня и так максимально близко к банке.Из за того, что варю электродом и на месте очень неудобно. а снимать ссыкотно,на уазе наснимался коллекторов и труб ,боялся поломать шпильки и так далее. при наличии полуавтомата конечно можно было бы поиграться.Кстати никто не подскажет устройства банки от 5,9?. она короче чем на 5,2 на 20 см.и не такая сплюснутая но толще в центральной части . визуально видел у товарища но внутри интересно что.И у друга она еще порезанный предидущим владельцем.ревёт здорово.
Старый 19.10.2016, 14:04   #79
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
По причине "улета" банки после кикдауна прошлым летом немного переделал выхлоп.
После штанов стоит родной резонатор и после него резонатор от 53-го газа и поворот трубы на 90 градусов с выводом из под машины под порогом.
Звук достаточно громкий, надо ставить банку.
Есть в наличии ом митсубы паджеры попробую летом.
hazard вне форума
Старый 05.10.2017, 06:21   #80
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Smile Прямоточный выпуск на 63-й трубе
Собрал прямоточный выпуск на 63-й трубе.
Глушитель кастом (похож на магнафлоу) купил из Москвы под заказ вместе с нержавеющей трубой (1метр). Гофра 250мм, пламегаситель уже был, гусак от Камаза с ответной частью фланца.
Штаны обрезал и приварил фланец чтобы было удобнее собирать/разбирать.
Далее небольшой кусок нержавеющей трубы с резьбой под лямбду и гофра.
После гофры нержавейка с приваренным штатным кронштейном.
Пламегаситель и глушитель.
Подгонка гусака
Готовый выпуск, можно ставить.
Установлено.
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
