Старый 18.12.2015, 09:52   #71
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Покажи, как делал ограничитель для пружины?
как-то вот так, удлинена центральная часть, которая при полном ходе пружины вниз - не дает ей выпасть, проверено - держит
тютютута
irritated вне форума
Старый 18.12.2015, 10:08   #72
Artem BMW
Такое впечатление что у тебя тут все 6-6.5" лифт!
Artem BMW вне форума
Старый 18.12.2015, 11:05   #73
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо. Он на шпильке держится? Приваривали к стакану, а снизу гайки, чтобы можно было пружину засунуть/вытащить?
darkcorp вне форума
Старый 18.12.2015, 11:14   #74
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Народ, не берите 5005. Я себе назад поставил - обплевался весь. Во первых их в наличии нигде нету. А во вторых они при езде издают какой то шипящий звук на сжатии. Дюже неприятно. И чуть-чуть по колдоебинам поездишь - аморты делаются прямо горячие.
Крайне не рекомендую.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 18.12.2015, 11:23   #75
irritated
может, надо померить, после первичного лифта на расчетные 5", не перемерял :-)
да, к стакану приварена шпилька, сначала на шпильку накрутил гайку и шайбу одел - чтобы ровнее приварить, потом обварил
затем взял кусок трубы, и наварил на нее шайбы по торцам, одел, прикрутил
сделал съемной, потому что эта конструкция подпирает проставку, чтобы вниз не сползала
у меня не шипит
ведут они себя как и прочие Ранчи 5000-й серии имхо
не скажу, что супер, для меня мягковаты, но пока не сломал и ход на них неплохой
после колдобин аморты не счупал, пощупаю при случае
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 18.12.2015 в 11:42.
Старый 18.12.2015, 16:00   #76
Artem BMW
При активной езде 70-80 градусов для аморта - это норма.
Старый 18.12.2015, 19:22   #77
max78
а кто-нибудь может вот такую фотку сделать про аморты патруль(перед и зад желательно)https://jeep-forum.ru/forum/attachme...3&d=1433605817
Вот фото ниссан сафарь ухо-ухо.В одном ухе сайлент с втулкой на 18.Масляные,двусторонние оказались.
max78 вне форума
Старый 18.12.2015, 20:12   #78
Artem BMW
Короткие, под 3" впритык прямо...
Старый 19.12.2015, 05:15   #79
max78
ну это как посмотреть,притом что под верхнее ухо устанавливать кронштейн,чтобы шток не варить.Я так на машину прикинул,мост вывешен 58 см от крыла до ступицы,а у аморта хода вниз еще 15 см,больше стаб не даст все равно.
max78 вне форума
Старый 19.12.2015, 08:59   #80
Artem BMW
Странно, я вывесил - намерял между точками крепления аммортизатора - 63 см, это при том что лифт 3.5 едва дотягивает.
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
