Старый 01.11.2017, 20:56   #71
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Тоже всё приготовил для перехода на рулевую от wj : кулаки(рассверлил под втулки для перехода наверх ), втулки под наконечники,проставки 6мм.( уже приварил ), тормозные диски wj (уже пересверлил ), суппорта акебоно ( не забываем ,что под них нужны шайбы тоже 6 мм. ) ,два рулевых наконечника ,с тяги колесо-сошка ,от праворукого wj и один простой чтобы отодвинуть тяги от моста,две межколёсные тяги от wj ,одну укоротил уже ( правда мне что-то не внушает доверие,поэтому буду эксплуатировать со второй)-и всё это дело лежит уже больше года )))). Вроде уже решился на установку,а тут зима,снег и холод. В гараж не влажу свой.......
юра джип вне форума
Старый 20.12.2017, 15:25   #72
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Долго лежали "цацки" для переделки и вот вчера решился взяться за работу. Многие пишут,да и пендосы советуют менять нижние шаровые, якобы они различаются. На самом деле они абсолютно одинаковы: внешне,по размеру и катологу. Тяги ставлю сверху через втулки ,втулки прорезаны поэтому будут сами разжиматься внутри при закручивании наконечника ,а значит прихватывать сваркой не надо,что позволяет при желании поставить наконечники снизу как в стоке. Была идея нижнюю тягу поставить на изогнутых наконечниках (тот,что на рулевой тяге),один с праворукой,а второй с леворукой машины чтобы отодвинуть тягу от моста,но оказывается резьбы у них одинаковые - правая. Придётся ставвить простые , как это будет выглядеть узнаю завтра. Останется вопрос с демпфером куда и как поставить,а также нижнее крепление Панары просится повыше.
Последний раз редактировалось юра джип; 20.12.2017 в 15:32.
юра джип вне форума
Старый 20.12.2017, 16:23   #73
Artem BMW
Сообщение от юра джип Посмотреть сообщение
Нижние разные, по каталогу. И конус у них чуть отличается, в итоге она в кулаке только 1/3 поверхности прилегает. Палец может отломиться. А вот верхние шкворни одинаковые.
Artem BMW вне форума
Старый 20.12.2017, 20:47   #74
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Очень странно,штангель показал одинаковые цифры сверху конуса и снизу.И при покупке показывает одни и те же шаровые,что на wj,что на zj. Где правда........
юра джип вне форума
Старый 21.12.2017, 01:28   #75
Aston09
Марка: XJ,92, сток
У вас установлена акебона?
Aston09 вне форума
Старый 21.12.2017, 07:48   #76
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Ещё нет,но сегодня буду ставить(акебоно).
Не даёт покоя нижняя шаровая. Мониторил инет и сам убедился,что конус у них разный. А я вчера заказал в магазине шаровые ,но не помню какие на zj или wj т.к. мои были уставшие.Продавец убедил меня ,что они одинаковые,да я и сам видел на мониторе : область применения zj,wj........
Последний раз редактировалось юра джип; 21.12.2017 в 09:45.
юра джип вне форума
Старый 21.12.2017, 07:54   #77
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Сегодня постараюсь внедрить.
IMG_20171219_144248.jpg   IMG_20171219_144312.jpg   IMG_20171219_144217.jpg   IMG_20171219_150603.jpg
юра джип вне форума
Старый 21.12.2017, 08:19   #78
Artem BMW
Не даёт покоя нижняя шаровая. Мониторил инет и сам убедился,что конус у них разный. А я вчера заказал в магазине шаровые ,но не помню какие на zj или wj ,мои были уставшие, т.к. продавец убедил меня ,что они одинаковые,да я и сам видел на мониторе : область применения zj,wj........
Каталог неправильный.
на WJ шаровую не до конца кулак садится.
Старый 22.12.2017, 17:59   #79
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Где правда........
Про шаровые - разные, 100%. Я себе менял, "муг" ставил.
MOOG AM-GK-3185 Опора шаровая, передняя нижняя
Макушкин Ю вне форума
Старый 22.12.2017, 18:32   #80
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
вот такой вариант
тютютута
irritated вне форума
Метки
кулаки wj на zj, рулевая wj на zj, тормоза wj на zj
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
