#72 | |
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать... |
#73 |
На тягу понара wj подходят сальнеты о панары xj! Только после зпресовки(так удобней) надо отверстие расверлить, и все ок!
Кто скажет нереально просверлить, неверьте, я просверлил. Правда не спервого раза, гдето с третьего пока сверло хорошее попалось! Но метал там достаточно калёный! И ничего колхозить ненадо!!!!!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
#74 | |
[IMG] [/IMG]
#75 |
http://www.autozap.ru/ru/index.php?c...%2C1025&page=3
там и фотка есть оригинал что то ненашол(может и неидёт) Я эти ставил ходят нормально, причом с ботьшим ходом подвески!
Последний раз редактировалось remonter; 12.12.2011 в 19:41. |
#76 | |
Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать... Последний раз редактировалось SVG; 14.12.2011 в 09:16. |
#77 |
Совершенно верно! Внешний посадочный диаметор одинаковый!!!!
#78 |
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Всем доброго времени суток. Тоже пришло время моей панаре ,альтернативой для меня стал VTR полиуретан ,брал в existe по 500 с копейками 1шт. ввиду того , что я не нашел по конференциям единого мнения в пользу какого либо производителя остановился на этом. У меня сайлентблоки встали плотно , ставил себе сам , нужен для этого хороший молоток и головка чуть меньше чем диаметр с-блока ,забивал vtr тоже при помощи головки (большего диаметра) , тиски тоже пригодятся для удобства. У меня была единственная засада при выпрессовке ,прикипел он там хорошо. Ставил 2 недели назад. Сколько проходит покажет время.
Последний раз редактировалось Эдо; 15.12.2011 в 00:06. |
#79 |
Стоят в данный момент полиуритановые, сколько проходили незнаю,(так как на данной машине 2 месяца езжу) но разбиты!! А ХJжеевский точно ходить будет!
#80 | |
Марка: пока нету
