Старый 05.10.2010, 20:16   #71
oleg0203
Марка: JEEP CHEROKEE 4.0 SPORT 1991г. 242 а.к.
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
просядут однозначно. у меня тоже так сделано.. да, жесковато немного.. но еще зависит от амортов которые щас у Тебя стоят..
есть моя тема с фотками, там всё описано: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=4270&page=2
ставь арктик-плаза от газели, они как раз длиннее штатных.
в верхнее ухо легко засунешь крепление от родных, нижнее и так встанет. и все
Огромное спасибо за подсказку. поставил к ВОЛГОВСКИМ рессорам газелевские аммортизаторы и машин поехал как надо. Жопу не бьет и не бросает.
oleg0203 вне форума
Старый 05.10.2010, 22:12   #72
oleg0203
to oleg0203: Ты только рессоры поменял?
с передними пружинами что-то делал? проставки?
если нет - он еще теперь и козлить должен некисло у Тебя..
Спереди проставки 2.5" сзади серьги удленённые. Вот теперь думаю надо немного раздатку опустить. Как я там посмотрел ничего сложного 4 болта открутить и под них сделать детальки по 1.5 сантиметра. А то кажется после таких модернизаций стала ощущаться легкая вибрация в районе задней крестовины.
oleg0203 вне форума
Старый 05.10.2010, 23:17   #73
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от oleg0203 Посмотреть сообщение
А ты задний мост разворачивал? Если да, то опускай. Если нет, то не надо.
Yastreb вне форума
Старый 06.10.2010, 03:07   #74
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
а лучше всё в совокупности - и мост и раздатку.у мну машин вовсе по другому поехал, когда кардан нормально встал..
ps: на раздатке там болт и шпилька с каждой стороны, не два болта или две шпильки. просто к сведению.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 08.10.2010, 07:16   #75
FatFox
Снимал рессоры (ставил волговские подкоренные листы) и забыл глянуть как серьга стояла. Она должна стоять как на фотографиях или наоборот? По идее она наоборот должна стоять (т.е. перемычкой назад, а не вперед как на фото), а отец говорит что так как на фото. Разрешите наш спор:)
FatFox вне форума
Старый 08.10.2010, 11:09   #76
FatFox
Все таки прав я а не отец, серьга ставится перемычкой назад (на моем фото она установлена неправильно).
FatFox вне форума
Старый 08.10.2010, 12:02   #77
Butch
Марка: Вэ Йод
Мужики, а сколько в Москве стоят волговские подкоренные и где лучьше купить? Я скоро может поеду. У нас в РБ чет дорого.
Butch вне форума
Старый 26.09.2011, 22:15   #78
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от ingener Посмотреть сообщение
Где-то читал, про перековку рессор. Хороший метод? Надолго хватает? Привлекает то, что все родное остается.
У меня рессоры проковали и из волговского коренного сделали подкоренной, т.е. добавили еще один лист. Заодно и корма приподнялась примерно на 3 см. Три года прошло, не просело. Ковал мужик, работающий в таксопарке еще с совковых времен, а тогда такси - это "Волга". Видимо от кузнеца многое зависит.
frostcraft вне форума
Старый 27.09.2011, 10:36   #79
FatFox
Ну мне кажется, что если изначально листы сделаны из пластилина, то как ни куй, все равно получишь... У меня мой колхоз пакет равномерно в течении года проседает и конца этому не видать, как за соляркой съезжу или полный салон народа забью, так рессоры и продпроседают, и если изначально было чуть больше 5", то сейчас осталось около 4" (при том-что перенес точки крепления серег вперед и вниз, без этого все 3" былиб).
FatFox вне форума
Старый 27.09.2011, 13:02   #80
samoroshka
Марка: .....................
покупать надо качественные рессоры в фирменном магазе !три года назад прикупил пакет воговских рессор , нашел кузнеца , он выковал как положенно ВСЕ листы и родной коренной , собрал на гидропрессе ... езжу не нарадуюсь ! просели рессоры за два года на два-три сантиметра !!! уверяю так и есть . всё эксперименты проводил на своей машине и езжу на ней каждый день . только на второй год подложил еще один маленький лист снизу рессоры и теперь у меня 5 листов в пакете . спереди пружины Ранчо +3,5. никаких удлинений серег не делал.машина стоит ровно ! ну может корма чуть выше )))
samoroshka вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
