Старый 02.08.2014, 13:23   #71
syva4
Марка: ZJ
если мой помыть то будет покрасивей .теплообменник в джипе есть .шланги высокого давления не нужжны ибо у меня самотёк.термостата нет а у меня есть.если это фирма как минимум рублей 12 стоит а если китай около 7.мой же мейд ин жапан от rx8 и цена 2000р . арифметика а
Проставка-термостат.
Не корректно сравнивать новые цены с б/у.
Тут есть несколько моментов:
1. Масло, как и все в природе, при сжатии нагревается, кулер после насоса снимает этот нагрев.
2. Через этот кулер проходит все масло, которое идет на смазку.
3. Масло не только смазывает, но и охлаждает. Через кулер после фильтра масло имеет меньшую температуру, чем масло взятое из поддона, лишь частично охлажденное самотеком.
Хотя, если использовать два кулера, один после насоса, другой самотеком, то эффективность будет выше.
syva4 вне форума
Старый 02.08.2014, 13:52   #72
жип
Аватар для жип
судя по расположению шлангов в джипе кулер служит больше как подогреватель .на него поступает вода в самом горячем виде какой есть в моторе не знаю как в 5.2 но в 4.0 так .на климате показивает 110-115 его датчик находится возле термостата [от туда идёт на куллер]а датчик стрелки100г находится над задним цилиндром тоесть на пол пути нагрева воды вот и разберись
жип вне форума
Старый 02.08.2014, 14:37   #73
syva4
Марка: ZJ
жип, стыдно сказать, на 5.2 нет маслокулера вообще.
syva4 вне форума
Старый 02.08.2014, 15:02   #74
жип
Аватар для жип
да я свой порывался не раз ампутировать задолбал масло то с одной прокладки то с другой течёт
жип вне форума
Старый 09.08.2014, 21:58   #75
жип
Аватар для жип
наконецто выбрал время и собрали двс ещё осталось куча болтов которые надо закрутить. на моторе стоит только трамблёр нужно поставить всё навесное .
жип вне форума
Старый 10.08.2014, 21:47   #76
жип
Аватар для жип
прикрутил маслянный радатор встал в притык а радиатор гура пришлось сместить в левую сторону зато теперь он будет охлаждатся вентилятором
жип вне форума
Старый 10.08.2014, 22:51   #77
раздобыт масленный радиатор с термостатом завтра буду устанавливать. давление заметно падало после отжига хотя температура двигателя была в норме.дополнительно будет установлен вентик с термодатчиком
Давление падает не потому что масло горячее, а потому что вкладыши при смерти. Особенно на распреде.
Старый 11.08.2014, 00:20   #78
жип
Аватар для жип
отпадает твоя версия вкладыши и насос менялись 25000км назад и давление стало падать после установки турбины а она охлаждается только маслом.давление падало после отжига {который не снился даже ни какому строкеру} и поднималось после минуты спокойной езды. вскрытие показало износ шатунных вкладышей первого и шестого то есть дальних от насоса а остальные как новые
жип вне форума
Старый 11.08.2014, 01:19   #79
Это не версия, это опыт........ основанный на ремонте нескольких десятков моторов............ То, что вкладыши и насос менялись 25 тысяч назад еще ни о чем не говорит. Вкладыши распреда смотрели? Достаточно одного ушатанного, чтобы давление падало в ноль.
Старый 11.08.2014, 23:00   #80
жип
Аватар для жип
хрошо Спанчбоб тогда скажи какие симптомы изношенных вкладышей распредвала кроме падения давления. ну там стуки глюки бывают? ато как то у меня был москвич вот там была изношена головка ,там вкладышей нет, так в моторе стоял такой грохот. и больше на холодную а когда мне её завтулили то наступила тишина, и на давлении это никак не сказывалось. мой же 242й шепчет. масло использую 5*30
жип вне форума
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
