Старый 05.01.2014, 12:50   #71
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
не думаю, что они обойдутся мне в ... дорого. Я сам их сделаю качественно и без ообых проблем. Вопрос в целесобразности )))))))))))
silvermad вне форума
Старый 23.01.2014, 22:58   #72
silvermad
Друзья, насущный вопрос.
Заметил, застряв однажды, что даже при легкой фиксации одного колеса заднего моста второе ооочень легко крутится. Мост точно с фрикционным ЛСД. Масло именно то, которе необходимо.
При какой нагрузке, или при какой угловой скорости, или при каких других условиях включается ЛСД? Блокирует ли он полностью дифференциал? Нормально ли случившееся??
Какую посоветуете блокировку, если этот вид - дрянь?
ЗЫ. Азбуку читал.
Последний раз редактировалось silvermad; 23.01.2014 в 23:05.
Старый 24.01.2014, 01:53   #73
Николай Пименов
Он не "включается". Он всегда есть, он же просто не до конца свободный дифф, а не что-то реально блокирующее.
Фрикционы со временем тупо стираются.
Уровень блокировки - где-то 70-75%, а вот как это превратить в какие-то понятные соотношения... ну, 100% - это как будто нет диффа, так блокирует ЕЛСД, АРБ... а вот промежуточные значения....
Николай Пименов вне форума
Старый 24.01.2014, 06:30   #74
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
ЗЫ. Азбуку читал.
Скорее всего фрикционы закончились.
Какую блокировку посоветовать?
Бюджетно - разбллокировка (Spartan, Lock-Right и им подобные) немного щелкает в поворотах.
Не бюджетно - ОХ с принудительным механическим включением.
Последний раз редактировалось Pronav; 24.01.2014 в 06:34.
Pronav вне форума
Старый 24.01.2014, 12:25   #75
silvermad
Да, конечно же, дифф. повышенного трения. Он всегда есть ))) Я имел в виду, что быть может есть какой-то порог проскальзывания, сила трения покоя. У меня даже просто на льду (передний мост в бордюр, не педалирую, на холостых) крутится только одно заднее и слышен несильный, но отчетливый треск из области середины моста.
Вы правы, ребята, видимо фрикционы...
Спасибо!
Последний раз редактировалось silvermad; 24.01.2014 в 12:27.
Старый 24.01.2014, 17:28   #76
Николай Пименов
Сила трения покоя, она же сила трения скольжения, и она одинаковая всё время, пока не прогреется корпус и диски и т.п. (там будет за счет теплового расширения деталей изменения).
А треск - это дифф "дожевывает" остатки фрикционов.
Смысл всего ликбеза в том, что ЛСД - вообще не блокировка ни разу, просто дифф "тугой". Если ощущается необходимость именно блокировки - см. постом выше варианты. Если нет - курить восстановление ЛСД по износу.
Старый 24.01.2014, 22:25   #77
silvermad
Нет, тут Вы не правы. Сила трения покоя сущестует всегда, причем вне движения тел, сила трения скольжения возникает при относительном движении тел. Вещи разные принципиально. Сила трения покоя переходит в силу трения скольжения в момент начала "страгивания" тел.
Вот меня и интресовало, какой крутящий момент (в процентах от максимального, например), или какую долю максимальной мощности может передавать этот фрикционный механизм до начала проскальзывания. 70% - это тот ответ, которого ждал.
В общем - буду заказывать, видимо фрикционы... Я предполагал такую ситуацию, но в одной станции, куда я заехал, вскрыли мост, закрыли мост, взяли кучу денег, сказали, что все ОК, так и должно быть, мол, не мешай машине ездить. Меня вообще не устраивают такие ответы.
Вот я тут ))))
Последний раз редактировалось silvermad; 24.01.2014 в 22:34.
Старый 19.02.2014, 19:23   #78
silvermad
Други!!
Снова проблема. Теперь уже с передними дворниками. На всех режимах дворники делают один-два взмаха, а потом замирают. И очень медленно, за 1-2 минуты возвращаются назад. Потом целый день не включаются, до следующего дня. Сами дворники (от руки) возвращаются легко, без заклиниваний.
Где копать? Схему подрулевого переключателя видел, грешил на реостат, но пока не разбирал. Кто-нибудь сталкивался?
Старый 19.02.2014, 19:54   #79
платар
Аватар для платар
редуктор разбирал?
платар вне форума
Старый 19.02.2014, 21:12   #80
silvermad
нет, редуктор не разбирал. Много мыслей, решил, прежде чем разбирать что-либо, посоветоваться.
Нашел тут такие темы:
один в один проблема: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F0%ED%E8%EA%E8
и вот еще https://jeep-forum.ru/forum/showthre...8%EA%E8&page=2
Но. сейчас дворники замерли совсем (((( Ищу, где находится блок управления, курю библию...
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
