Старый 21.08.2013, 09:41   #71
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
что-то отломалось ненужное в мосту
вот это и настораживает)) как бы вместе с ненужным че-нить нужное не выскочило..
Дмитрий056 вне форума
Старый 21.08.2013, 11:38   #72
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Т.е. под замену обжимная втулка? гайка? как вытащил подшипник?
Я гайку не менял... Просто подтянул и все... Вообще, втулку лучше поменять при замене подшипников, а не вытягивать... Смотри не перетяни, сожжошь подшипники...
Старый 06.08.2014, 10:53   #73
darkcorp
Аватар для darkcorp
Моя история.
В прошлом году на сервисе поменяли все подшипники и сальники переднего моста, после чего неделю было все тихо, а через неделю завыло. Так и отъездил зиму с воем, начинающемся на 40 км/ч.
Вот прочитал здесь, что может гайка хвостовика не затянута. Попробовать подтянуть ее? Или может быть перетянута?
Какой размер ключа на эту гайку?
darkcorp вне форума
Старый 06.08.2014, 14:14   #74
на 29 если память не изменяет
Старый 06.08.2014, 14:27   #75
yaromir
Да кстати, а как подтягивать? по усилию или насколько прокрутится?
yaromir вне форума
Старый 06.08.2014, 14:55   #76
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Подтягвать нужно так, чтобы сам хвостовик стал поворачиваться с усилием 1-3 Н*м.
Medvedo вне форума
Старый 06.08.2014, 14:58   #77
darkcorp
Аватар для darkcorp
Без колес? Это примерно какое усилие на ощупь? Легко от руки?
darkcorp вне форума
Старый 06.08.2014, 15:09   #78
Medvedo
Аватар для Medvedo
У хвостовика всегда есть некоторый свободный ход, на нем и проверяй.
Ощущение сложно описать, т.к. руки разные у всех :)
Разве что могу сказать что это достаточно заметно на ощупь :)
Medvedo вне форума
Старый 06.08.2014, 17:37   #79
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
Причем не только без колес, но и без дифа надо это делать (так точнее, чем на свободном ходу ловить момент, да и рекомендуют хвост после затяжки покрутить несколько оборотов, потом снова замер). Разбираем все и один хвостовик тянем до нужного усилия. Потом собираем и можно краской проверить пятно.
Если есть весы типа безмен или как его там, присобачить к хвосту палку и высчитать момент (диноключ с шагом 1 нм редкая вещь).
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 06.08.2014 в 17:41.
webmac вне форума
Старый 07.08.2014, 08:10   #80
на глазок с новыми подшипниками тянуть надо до того момента, когда поперечный люфт хвостовика будет едва ощущаться. потом подтянуть при необходимости через пару тысяч
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
