Старый 04.05.2010, 19:30   #71
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ну впринципе можно. Там у тебя тяга от поперечного смещёния есть...
А от продольного лист будит. Вот только выдержит ли лист - сворачивания моста при тапке в пол?
Чет я ни разу не слышал, что б у Чирка задняя панара была. Бред какой то... И рессора у него не снизу моста, а сверху.
Вот его задняя подвеска:
Последний раз редактировалось Yastreb; 04.05.2010 в 19:34.
Yastreb вне форума
Старый 04.05.2010, 19:33   #72
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
может я неправ но 216 помойму маловато
Так полюбому проставки - делать - трубка то сверху подходит. А хода моста больше и не надо .
216 - сметров 8 тирэ 12 = 28 тирэ 204 см хода.
Старый 04.05.2010, 19:34   #73
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Тыды без панары один лист мост не удержит.
Старый 04.05.2010, 19:36   #74
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Однозначно.
Yastreb вне форума
Старый 04.05.2010, 19:45   #75
Ща сбегал обмерил пружины на грандейке.У меня в стандарте ,просто стоит.
Перед высота 32 см толщина 14 см,Зад высота 27см ширина 14 см(всё грубо рулеткой.
Старый 04.05.2010, 19:47   #76
http://www.airbagit.com/product-p/baga-24-triple.htm
Диаметр 4.8 это 115.2 мм что ли ?
а высота 9 это 216?
Вот перевод.
Нуждайтесь в помощи требование 800-842-8789. Прежде, чем Вы купите, прочитайте Основу Знания под РЕСУРСАМИ слева. 2400-фунтовая Способность 400psi. ДИАМЕТР 4.80" 3.00" сжатый, 9.00" Расширенный #2400 Утраивается, Замысловатая воздушная подушка используется, когда есть недостаточно места для тройной замысловатой сумки Больших #2500. airbagit.com воздухом Спрингс и воздушные подушки является одобренная ISO & TUV. В отличие от Других, они построены определенно для Автомобильных Приостановок, а не машины и индустриальных заявлений. Всегда используйте наибольшую возможную сумку диаметра, даже если Вы должны урезать, чтобы соответствовать. Больший Диаметр, меньше psi это берет, чтобы подняться, давая более гладкую поездку. Знайте, что Тройная сумка уйдет в отставку в середине, если путешествие не будет ОТЛИЧНО/вниз.
400psi это 30 барлей...я так понимаю это 3 атм? Так?
и ещё - я ребятам ссылку кинул - они цену привоза в Москау сказать обещали - дня через два - три.
Последний раз редактировалось Ёсик; 04.05.2010 в 20:01.
Старый 04.05.2010, 20:01   #77
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
вроде это 4 атмосферы
demon969 вне форума
Старый 04.05.2010, 20:03   #78
Ну получается на грандейку она подходит. И на проставки места остаётся.
Там же воздух сверху подать надо. Надо бы компрессоры в России поискать -
которые до 8 атм качают.
Старый 04.05.2010, 20:26   #79
demon969 а ты можешь через экзист заказать http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=38
Старый 04.05.2010, 20:28   #80
demon969
Аватар для demon969
а проплата и забрать как хош?
demon969 вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
