Старый 21.10.2015, 11:00   #71
должен. в этом смысл и есть
Старый 23.12.2015, 18:13   #72
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
Подыму темку. Как поживают машинки с вырезанными канистрами? Подводных камней не появилось и можно смело резать?
gergi вне форума
Старый 23.12.2015, 20:29   #73
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от gergi Посмотреть сообщение
У меня давно все вырезано и заткуто, ошибку не гасил, машине пох
U F O вне форума
Старый 24.12.2015, 08:02   #74
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я убрал, шланги заткнул, в разъем клапана вставил резистор по совету Артери и все ок. Катаюсь больше года так.
darkcorp вне форума
Старый 27.12.2015, 12:26   #75
gergi
Аватар для gergi
Мужики скажите когда отключаю соленоид продувки абсорбера (это тот, который щелкает под капотом) что делать с двумя трубками идущими от него? Соединить между собой или заглушить каждую?
gergi вне форума
Старый 27.12.2015, 16:48   #76
я себе не делал, но исходя из типовой схемы этой системы надо заглушить. иначе воздух из бензобака будет сосать в впускной коллектор.
Старый 27.12.2015, 18:27   #77
gergi
Аватар для gergi
так вроде все повыкидывал. Запустил и получил ошибку 1495. До ампутации всё пучком было. Я так понял ругается на соленойд насоса. Его фишка с тремя проводами имеет другую цветовую гамму: Оранжево-желтый = бело-зеленый = бело-синий. Воткнул резистор между оражево-желтый и бело-зеленый. Резистор 240 Ом, 5%. Не прокатило. Попробовал резистор между оранжево-желтый и бело-синий. те же яйца. Покурил тему заново и не понимаю в итоге какой резистор ставить?
Сообщение от Kettu Посмотреть сообщение
бело-зеленый-перекусываем и в разрыв ставим резистор 10-30 ом лучше рассчитанный на 1 вт. (сопротивление катушки соленоида насоса контроля утечек, это тот что рядом с канистрой абсорбера ~15 ом).
2) Запаял резистор вместо соленоида насоса прямо на его разъёме между оранжево-зеленым и бело-зеленым проводами, само собой сам разъём обрезал нах. Этим мы так же сэмулируем присутствие соленоида насоса в системе. Резистор тоже можно 100-300 Ом. Я поставил что было под руками - 430 Ом 0,5 Вт - прокатило всё таки.
gergi вне форума
Старый 28.12.2015, 10:19   #78
gergi
Аватар для gergi
Сегодня еле заправился. Отщелкивает пестик. Я так думаю из-за проходного сечения клапана с ВАЗ. Их как оказалось два вида. Такой нужен?
gergi вне форума
Старый 28.12.2015, 19:41   #79
Piton
Аватар для Piton
так вроде все повыкидывал. Запустил и получил ошибку 1495. До ампутации всё пучком было.?
Там помимо соленоида насоса, также датчик разряжение стоит,клапан перепуска,насос вакумный.
Меньше бы знатоков слушал бы.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 28.12.2015, 22:04   #80
gergi
Аватар для gergi
Главное вовремя сказать, когда всё вырезано и ногами растоптано.
gergi вне форума
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
