Старый 26.03.2014, 21:24   #71
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
тут надо разбирать и смотреть. не понимаю почему отметаешь вариант о избыточном давлении, ибо если это просто люфт как ты говоришь, то масло всяко ниже уровня полуоси и при люфте оно ну никак не может само вверх подняться и потом еще вытечь, простая физика. А вот когда масло давит давлением, тогда уже возможно. Я когда полез смотреть уровень масло в мосту, то оно было на дне и текло оно на ровной дороге, даже когда я ровно вставал я видел как масло просто вытекает из моста, уклон я категорически исключаю, потому как возле работы паркуюсь так что левая сторона либо ровно, либо ниже правой. по бездору я не ездил, только асфальт, возле дома у меня также левая сторона ниже правой. Так что ты как хочешь, а у меня создалось впечатление о избыточном давлении, только так можно объяснить практически полное вытекание, пока насос достает до масла, как только перестает доставать, так масло прекращает течь.
все просто, масло - не вода, а вязкое вещество, следовательно, все что с ним происходит, может проявляться не мгновенно.
естественно, при езде масло не покоится на месте, а плещется внутри как ему вздумается, опять же, естественно, попадая на правый сальник. Через трещины сальника, масло попадает в чулок правой полуоси, где оно может находится неизвестно сколько времени и неизвестно в каком количестве, зависит от условий эксплуатации моста, засоренности моста и т.д.
ну и что бы расстроить тебя окончательно )) насос забирает масло в нижней части "хаузинга" (корпус диффа) и давит им в сторону пакета фрикционов, а это в противоположную сторону ОТ сальника.
ну и последний гвоздь в гроб догадок, сальник ТУПО защищен от прямого воздействия давления, способного его физически повредить, подшипником, это раз, и регулировочной шайбой, это два.
хотя бы фотки посмотри, что и как устроено, а то это уже, на мой взгляд, глупо, рассуждать на тему, о которой не имеешь никакого, даже теоритического, представления.
roy1981 вне форума
Старый 26.03.2014, 21:42   #72
yaromir
Сообщение от roy1981 Посмотреть сообщение
естественно что масло не вода, и от седа вопрос как оно может плескаться, так чтобы попасть на сальник, который как ты сам пишешь защищен подшипником и регулировочной шайбой?? Ты сам себя читаешь? Мне кажется ты противоречишь себе. Вот под давлением масло может просочиться через всё это дело, а без давления, лично мне не верится. Я помню как первый раз наблюдал течь, сразу же в первый день после того как мне залили масло в мост, это было в прошлом году, сразу после покупки, масло текло просто ручьем, хотя я проехал с Кирова из СТО 4на4 которое, до педа, к Михаилу. Дорога там, ну просто идеальная, кочки может и есть но небольшие. Я же по приезду к нему заехал на яму и офигел, пока ползал под машиной масло всё текло и текло, был я на яме примерно полтора-два часа. Сомневаюсь что масло могла так сильно расплескаться.
yaromir вне форума
Старый 26.03.2014, 21:55   #73
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Где то на просторах ютуба видел мост с прозрачной крышкой. Мост крутился с вывешенными колесами и было видно как себя ведет масло в процессе работы. Кто пробовал взбивать блендером или миксером тесто для блинов поймут сразу. Масло устремляется за большой шестерней образуя вокруг себя приличный слой. шестерня как раз со стороны правого сальника. Там приличный поток масла устремляется в сторону сальника и если он поврежден болтающейся длинной полуосью может легко просачиваться. За некоторое время уже на стоянке масло дойдет до выхода и потечет на колесо и асфальт. В морозы когда масло густое оно еще сильней наматывается на шестерню и пробивает уже изрядно потрепанный сальник. Насос тут не причем.
Я вот не помню при снятой крышке есть местечко ухватится за полуось и проверить как она люфтит?
mexaniktg вне форума
Старый 26.03.2014, 22:19   #74
yaromir
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Дык если сальник защищен подшипником и регулировочной шайбой, то эта конструкция должна отсекать напор масла, тем более если оно густое. Ведь и подшипник в это время крутится, и с одной стороны он открыт, а с другой шайба стоит. и к тому же шестерня кидает в основном зубьями а они с левой стороны.
Я конечно же не спец в мостах, но логика моя для меня мне кажется простой и очевидной.
yaromir вне форума
Старый 27.03.2014, 20:42   #75
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Парни, вопрос по работе варилока: сегодня побуксовал в грязи задним ходом, включил на раздатке понижайку с жесткой блокировкой и смотрел на левое переднее колесо. Машина буксовала, а оно стояло на месте, правое колесо уже почти закопалось в грязь, сделало оборотов не меньше десяти и только в самый последний момент левое колесо закрутилось. Вопрос в следующем - это что, нормальная работа варилока или же он почти умер, а то что колесо в последний момент закрутилось это последние вздохи перед смертью?
kalina вне форума
Старый 27.03.2014, 21:08   #76
нефед
Аватар для нефед
америкосы отказались от варилока в дане 30, даже новая оч слаба. есть мнение что чем более разница вращений колес тем сильнее блокируеться, но пока блокируеться закопаешься по крышу.
нефед вне форума
Старый 27.03.2014, 21:22   #77
kalina
Ну чтож, все понятно. Придется искать какой нибудь недорогой альтернативный вариант замены варилока.
kalina вне форума
Старый 28.03.2014, 07:31   #78
roy1981
Аватар для roy1981
недорого - это только свободный дифф, т.е. без блокировки.
самый дешевый блок - трутрак, а это минимум от 20т.р.
дальше уже жесткие блоки, от 40т.р.
roy1981 вне форума
Старый 28.03.2014, 08:03   #79
сальник течет из за осевого биения полуоси в насосе варилока. не рвите себе душу
Старый 28.03.2014, 09:07   #80
yaromir
как убрать это биение?
yaromir вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
