Старый 14.11.2013, 22:17   #71
Pelican
Марка: пока нету
Проверил где смог. Всю обшиву с потолка снимать не стал. В местах изгибов, где добрался чисто. Если бы знать куда и что должно приходить на светильник, можно было бы с заднего плафона провод прокинуть. На 3-х контактной белой фишке на 2 контактах 12в постоянно. Правда задержку не проверял.
Pelican вне форума
Старый 14.11.2013, 22:20   #72
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Смысл лезть в проводку без схемы?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 15.11.2013, 17:46   #73
Pelican
Марка: пока нету
Снял сегодня задний плафон. Средний провод то-же желтый. При открытии дверей появляется масса. Протянул на салонный плафон, подпаял. Всё работает.
Но два момента после этого вылезло.
1. При открывании задних дверей загорается подсветка ног пассажира (колхозили подсветку до меня).
2. Сига на открывание любой двери реагирует не стандартно. Вначале 4 "чирпа" потом сирена. На багажник сирена сразу.
Pelican вне форума
Старый 28.12.2013, 22:35   #74
vmluk
Аватар для vmluk
Марка: Grand Cherokee 5.9 Ltd LX; 98
еще есть вариант без режима АВТО в рестайле - фары выключать до глушения двигателя. А вообще это режим "подсветки до входа в дом" где-то минуту подсвечивает "дорогу домой" потом гаснет
vmluk вне форума
Старый 11.01.2014, 16:20   #75
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Сообщение от vmluk Посмотреть сообщение
А у меня не гаснет, горит постоянно!
и еще один вопрос, у кого как гаснет свет в салоне, свет медленно погасает или сразу ?
Последний раз редактировалось Алибулат; 11.01.2014 в 20:32.
Алибулат вне форума
Старый 12.01.2014, 13:17   #76
TheTERMINATOR
Учи матчасть. Свет включается обычным реле. Оно не может плавно гасить свет.
Старый 17.01.2014, 21:05   #77
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
Свет в салоне горит постоянно ползунком выключаю получается на полсекунды и опять горит ***! при включенном зажигании и на парковке(змок до конца влево) все ок.Приходится ездить со снятой нижней колодкой блока управления кузова.Рстайл 96 года ПОМОГИТЕ!!!
matruha вне форума
Старый 18.01.2014, 08:58   #78
Михаил1
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1996г. 5,2 лимитед
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....%28SWITCHES%29
Один раз у меня этот выключатель отвалился №9, было тоже самое что у тебя, поклеел на место и уже 3 года всё ок. находится она на дверной ручке с обратной стороны ключивины.
Михаил1 вне форума
Старый 20.01.2014, 15:14   #79
matruha
у меня такого выключателя нет вообще и сигналки какието штатные пишут есть тож нету
matruha вне форума
Старый 20.01.2014, 15:28   #80
Михаил1
Они установлены на двух передних дверях и на двери багажника, и отвечают за работу имобилайзера и вежливой подсветки солона, то есть когда поворачиваеш ключ в личинки дверного замка или (пультом) то у тебя выключается имобилайзер и включается свет в салоне.
Михаил1 вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
