Старый 26.03.2013, 23:34   #71
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
ну судя по каталогу запчастей -то там стои только лишь задняя стенка/plate - и садится она на кольцо резиновое/уплотнительное в корпус насоса!!!
п.с. год авто своего бы обозначил-легче б было понять-хотя на дорестайлах вроде б все одинакого))))
1994 год.
Заказал сегодня контрактный с разбора от гранда 4,0. Поставлю дай бог будет все тип топ, и потом по пытаюсь свой текучий реанимировать вскрыть задню стенку и может реально там поменять прокладочку...)
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 27.03.2013, 12:20   #72
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
1994 год.
Ну на 94 год и 4,0 л. - конструкция насоса не притерпела изменений))))
Значит течет с уплотнительного кольца - в каталоге его номера кстати нет((( методом подбора что ле искать, или герметиком намазать?
Если не секрет - по чем Насос с гранда заказал?
Я свой (восстановленный) за 3700 в EMEXE взял ACDelco 36516324 насос гура 4.0l ch/gc 87-95 без бачка
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 31.03.2013, 14:19   #73
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Мне такой же отдали в придачу к машине, сказали стоил 3400р +пересылка из шса 14$/кг. Но проблема была в шланге)) Заказал в экзисте 04637 781 за 2500 а они сняли заказ, перезаказал за 5500р. )))))
Reichsbanner вне форума
Старый 01.04.2013, 10:19   #74
bobah1978
Аватар для bobah1978
Марка: Jeep Cherokee `88 4.0L AW4 NP242
Могу предложить насос родной Chrysler с гранда 2004г. в отличном состоянии с новым шкивом в коробке за 5000р https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=35283. Но можно отремонтировать и твой, как правильно Макс сказал, там просто сальник стоит на крышке и все. Я покупал ремкомплект насоса ГУР - там комплект всех сальников, и стоит совсем не дорого (500-700 р.). Поменять все сальники и делов. Брал на эмексе, номер 83501 825.
Jeep Cherokee XJ 4.0L AW-4 NP242 `88
bobah1978 вне форума
Старый 10.04.2013, 13:17   #75
Reichsbanner
Как я говорил, в придачу к машине отдали мне ACDelco 36516324 насос гура 4.0l, конечно дареному коню в зубы не смотрят, но я его рассмотрел) что могу сказать - он восстановленный, подшипник у него с маркировкой CHINA, а сам он весь обильно покрашен чООрной краской мля, которая постоянно отшелушивается, она даже в большом штуцере уже! Изнутри слегка сочится простое масло. Есть лёгкое желание его перебрать.
Старый 05.06.2013, 22:24   #76
fas2484
Аватар для fas2484
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 "93 nv249 aw4
на гч 93 гур ужасно загудел, на холодную крутит легко, поездив с часок, на месте с большим трудом и разгазовкой, течи масла нет, при снятии крышки и руль до конца, масло вылетает
что смотреть шланги или насос, дел никогда с гуром не имел, но хочу сам разобраться
fas2484 вне форума
Старый 11.06.2013, 17:58   #77
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от fas2484 Посмотреть сообщение
первым делом ШЛАНГИ глянь!!
Старый 11.06.2013, 18:35   #78
valdod
Насос...
valdod вне форума
Старый 07.07.2013, 20:20   #79
ждановский
Здесь спрошу:
Комрады, поставил на своего чирка насос ГУРа. Завел мотор - ремень свистит. Вероятная причина - шкив ГУРа смещен вперед.
Вопрос:
1) Какая там внутри вала резьба, что-бы болт подобрать и попытаться задвинуть шкив.
2) Если свист не уйдет, как проверить демпфер коленвала?
Все другие шарики-ролики проверены - в норме.
ждановский вне форума
Старый 07.07.2013, 20:24   #80
ждановский
Да, еще вопрос: Эти насосы (по шкиву и его вылету) как то отличаются? А то мой шкив сейчас стоит заподлицо со своим валом. А двигать его надо примерно на 4мм... Получается вал из шкива будет торчать на ту же величину. Скока насосов попадалось, ни разу не видел торчащего из шкива вала. Посему и закралось сомнение: может сам насос не того... От гранда например?
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
