Старый 13.08.2012, 08:35   #1
можно меркон
Старый 14.08.2012, 00:13   #2
senator864
Аватар для senator864
Подвеска и гидроусилитель - это классно, а что с компрессией-то?
senator864 вне форума
Старый 14.08.2012, 13:15   #3
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Ровным счётом - ничего! ТАк и езжу..Машина заводится на ура! Разгон хороший...в августе на переборку забил! Машина нужна, как воздух! Займусь в сентябре! Вот только дымит и з.....ся масло лить...
Компрессию больше не мерил, реально времени не хватает.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 28.08.2012, 21:52   #4
ABAZINCHIK
Ребята! При попадании заднего левого колеса и при повороте налево каждый раз сзади сильно что то скрипит и слышен сильный металлический скрежет в районе левого колеса...Сегодня разобрали и глянули...сама ступица имеет небольшой люфт, что привело к мысли замены ступ. подшипника...Как назло, есть запасная передняя..
Вопрос такой - сзади подшипник меняется отдельно или тоже со ступицей?
Спасибо...
Старый 28.08.2012, 22:59   #5
senator864
Сзади классическая полуось. Подшипник с запорным кольцом срезаются (сбиваются), осаживается новый, на горячую опрессовывается запорное кольцо. Насколько помню, замена подшипника сопровождается заменой сальника (как впрочем и наоборот- потекший сальник влечет замену подшипника, таков конструктив).
Старый 28.08.2012, 23:18   #6
ABAZINCHIK
senator864
Благодарю...
Старый 30.08.2012, 09:55   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
В Дане 44 этот небольшой люфт слева, по-моему, есть у всех. Лучше посмотреть на выработку скоб задних тормозов.
origin вне форума
Старый 31.08.2012, 09:48   #8
origin
Кстати, с такой же проблемой отогнал машину в сервис. Поломка нетривиальна - износ дифференциала в местах, куда входят сателлиты. Замена диффа.
origin вне форума
Старый 02.09.2012, 16:50   #9
Dorognik
Аватар для Dorognik
Абадзинчик! к твоему звону подшипники полуосевіе отношения не имеют..
Dorognik вне форума
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
