Старый 11.11.2009, 22:10   #71
Flak88
Аватар для Flak88
Pavlo, но эти две задачи "рядом идут", как надёжный портал создать, и как сделать, чтобы его не "вывернуть", чтобы не получилось, что одно обесценит другое.
Flak88 вне форума
Старый 11.11.2009, 22:14   #72
Pavlo
Аватар для Pavlo
Ну давайте сначало хоть портал сделать попытаемся, а с подвеской проблем думаю не будет, чтонибуть придумаем
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 11.11.2009, 22:32   #73
ubn
я боюсь проворота в чулке.
в отличие от мажоров с всякими вагонирами я смог достать только 44 от гранда.
тоетсь мне кручения= порвать корпус дифа.
я конечно его обварю швеллерами, вокруг дифа чтоб снять нагрузку но еще надо минимизировать саму возможность проворота.
я так понимаю что от бокса заднего бортового надо сделать некий упругий эллемент который будет тянуть в ту же сторону бок с другой стороны. ну как стаб нагружает оба колеса...
вообще порталтек не зря делают литой чулок и корпус дифа как одно целое
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 11.11.2009, 22:42   #74
Flak88
Аватар для Flak88
Ну я бы принял участие в попытке, если нужны остатки моего мозга )))
Flak88 вне форума
Старый 11.11.2009, 23:01   #75
ubn
давайте может остановимся на редукторе вот таком ?
имхо при такой компоновке зубы сломать нереально.... сорвать шлицы на полуоси думаю тоже. главное чтоб оси сателитов выдержали
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 11.11.2009, 23:10   #76
ubn
а высота варъируется опять же шестернями- сателитами.... можно подогнать любой размер при посточнном передаточном.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 11.11.2009, 23:46   #77
Flak88
Аватар для Flak88
А исходные данные? Редуктор-донор, или копировать? Если копировать, схема хорошая, но дорогая - требует жёстких допусков, хорошего состояния станочного парка и грамотных станочников, которые смогут эти допуска выдержать. В этом случае будет жить долго и счастливо. При несоблюдении этих условий - жить не будет. Опять же по картерам - точное литьё будет очень дорого стоить, придётся делать фрезерованные, потом - на координатку.
P.S. По осям сателлитов - субъективно не нравятся втулки.
Последний раз редактировалось Flak88; 11.11.2009 в 23:58.
Flak88 вне форума
Старый 11.11.2009, 23:58   #78
larin-75
Аватар для larin-75
Схема хорошая, но дорогая - требует жёстких допусков, хорошего состояния станочного парка и грамотных станочников, которые смогут эти допуска выдержать. В этом случае будет жить долго и счастливо. При несоблюдении этих условий - жить не будет.
Есть и станки и люди, нет грамотных чертежей с которыми не стыдно будет к этим людям обратиться.
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 12.11.2009, 00:03   #79
Flak88
Аватар для Flak88
Надо тогда договориться, что принять за объект для "обдёра", и где можно "ободрать". Кто это сделает, думаю найдём.
Flak88 вне форума
Старый 12.11.2009, 01:16   #80
Pavlo
Аватар для Pavlo
Ну шестеренки, так шестеренки!
Кулак полюбому придется делать почти с нуля.
Я за подобную конструкцию. Но крепление нижней шаровой должно быть ниже! Тоесть возможно придется и сам чулок немного переделать...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
