Старый 21.04.2010, 00:14   #71
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
да в планах полностью ободрать чир до металла и покрасить шпиц хекером с оранжевой подложкой под основной красный...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 21.04.2010, 00:18   #72
BORODA84
Аватар для BORODA84
зачетно получится,а в лес не жалко будет потом на таком ехать,или чисто для города думаешь сделать?
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 21.04.2010, 00:27   #73
admin
Аватар для admin
для города и чуть покатушек... для спорта нужен совсем другой подход... тр3.3 самое оно :)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 21.04.2010, 00:36   #74
BORODA84
Аватар для BORODA84
Ага тогда к этому надо прицепчик покупать,под боевую Катлету
BORODA84 вне форума
Старый 24.04.2010, 00:24   #75
admin
Аватар для admin
решил насвегда побороть в своем чирке такую проблему как коррозия днища... вырублю все нафиг и положу 1мм НЕРЖАВЕЙКУ с примесью титана
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 28.04.2010, 23:20   #76
gunR
Аватар для gunR
Марка: Jeep Cherokee Pioneer 89, AMC242 4L, AW4, 231, 4.5" Rough Country, 33*12,5 R15 Cooper Discoverer STT
Мне вот кажецца что в местах сварки обычной стали и н/ж бедет очень сильная коррозия, типа как оцинкованный тазик, сначала цинк, а потом сталь...
Jeep Grand Cherokee 96, 5.2L, standard, Hankook RT03 245/75 R16
gunR вне форума
Старый 01.05.2010, 21:52   #77
admin
Аватар для admin
свап рулевой колонки от гранда.
рулевая колонка от гранда досталась без ключа. а как известно на грандах, не разборный замок зажигания. Но он не такой уж и не разборный как оказалось.
для разборки замка понадобиться:
- дрель
- И сваршик асс, владеюший ТИГ сваркой
- коробочка для мелких деталей
Высверливаем латунные клепки соединяющие замок.
на фото:
-корпус личинки (левый верхний угол)
-личинка с ключами
-задняя часть личинки
откусываем небольшой выступ на задней части личинки и вынимаем личинку всборе из пластикового корпуса.
на корпусе личинке, с боку есть пластина, под пластиной очень маленькая пружинка, ее желательно не потерять. Пружинка давит на язычек, под язычком клинышек. все это надо аккуратно снять и положить в коробочку чтобы не потерять. Ну забудте запамнить как все это стоит чтобы потом не мучаться и не ломать голову.
далее высверливаем небольшое отверстие, тем самым ослабляя заклепанный металл и снимаем заднюю часть личинки. будте осторожней, на задней части личинки есть паз недающий ей проворачиваться на 360гр, не повредите его.
Вынув личинку из корпуса не потеряйте латунный штырек и пружинку с торца корпуса. Далее вставляем свой ключ и смотрим какие пластины выпирают и стачиваем их заполдицо. Все личинка подогнана под Ваш ключ.
вверху с лева на право:
язычек, пластинка, пружинка, колышек, штырек, пружинка и задняя часть личинки.
на фото в среднее отверстие в корпусе личинки вставляется клинышек, язычек, пружинка и все это фиксируется пластинкой
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 01.05.2010 в 22:45.
admin вне форума
Старый 02.05.2010, 00:05   #78
глеб
Аватар для глеб
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
а камеру в аренду сдаёте????????? а красить надо 3 слойкой с ксераликой
Благодаря детям можно многому научится-например узнать сколько у вас терпения!!!
глеб вне форума
Старый 02.05.2010, 00:08   #79
Сообщение от глеб Посмотреть сообщение
Эт ты щас о какой ксераликсе говоришь?
Старый 02.05.2010, 22:27   #80
admin
Аватар для admin
я камеру никому не сдаю. а ксералики это уже слишком гламурно и не для кирпича. Киприч буду красить в "рекламу" под лаком, слоя 2-3.
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
