#1 | |
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
#4 | |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Высота 345мм диаметр посадки 68мм диаметр прутка 15мм 7 витков Последний раз редактировалось Стас 69 См; 02.03.2012 в 15:03. |
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
А ты сделай проставку из плотной резины, просто кольцо резины под родную резинку! у меня так стоит! толщина примерно 1 см, может у меня из за этого все и встало на место как родное, и если не трудно объясни как ты поставил передние пружины WJ на зад??? и фото тоже было бы очень хорошо! думаю не одному мне это будет интересно.
А мне продавец в волговском магазине объяснил что с 4-мя рисками самые жесткие и на рынке в Южном порту добросовестные продавцы наносят еще рисочки . Да и еще с его слов неплохие пружины Орловского производителя, Нивоводы свои выкидывают ,а ставят их. Но это еще раз повторюсь со слов продавца .
На нивы поэтому и ставят с 4 рисками, потому как с 3 рисками это будет АД за рулём!!! посмотри вес волги и нивы!
у меня сейчас стоят на граде с мотором 4.7 пружины от волги с 3 рисками, и я не скажу что она очень мягкая, сейчас морда чуть мягче чем на пузотёрке, я сидел на нивовском форуме где обсасывали пружины волги! дак они ставят 4 для повседневки по городу, 1 для лёгкого офф, 2 уже с силовиками и лебедью! а три для экстрима! так попрыгать, но кузов не выдерживает, и появляются ссылки на соседние ветки по усилению кузова. Но верить я не заставляю! а ещё проще по инету посмотри я даже находил таблицу жосткости этих пружин, и там от мягкого к жёсткому 4, 1, 2, 3, X, XX. Х-овые пружины ставились на ментовские машины они вообще огонь по жёсткости, но к нам они не применимы, так как очень жёсткие и очень короткие. Как то так. |
#8 | |
Марка: TLC80
Не вздумайте Орловские брать. По крайней мере Нивские, Шнивские говно полное, через пол года просаживаются, по личному опыту знаю и опыту друзей. На шнивах откатал не один год и лифтовал их под спорт....так что за слова отвечаю!!! Орловское полное говно
#10 |
Марка: TLC80
Xellos написал что назад передние встали без проблем!
машину почти не подняли не пойму почему. Ведь теоретически они жестче и длиннее, а значит поднять должны были быНу теоретически назад значит можно взять волговские, только помягче, не 3 риски. |
